Rechterachterdeur wil niet meer open
Recce
- Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Ik vandaag de rechterachterdeur van mijn laguna op kinderslot gedaan en nu wil hij van buiten en van binnen niet meer open.
Voor de kindervergrendeling erop werd gedaan deden de grendels het nog prima.
Iemand enig idee hoe ik dit weer op kan lossen en wat er aan de hand kan zijn?
Is een beetje vervelend rondrijden met een deur die niet meer open wil.
Ik ben er trouwens net achter dat ik de verkeerde schakelaar heb omgezet. Heb nu dus de deurgrendel aan de buitenzijde geblokkeerd, maar ook kinderslot erop... lekker handig
Re: Rechterachterdeur wil niet meer open
Dan heb je elk geval de oorzaak al te pakken. Je hebt niet toevallig alleen bij de linker portier schakelaar het knopje omgezet?
Nu moet je de bekleding van de deur demonteren en de deur van binnenuit openen.
Recce
Ik heb de oplossing ook weer gevonden, zonder de bekleding los te hoeven halen.
Ik heb een Initiale uitvoering, alles is elektrisch (ook het kinderslot dus). De oplossing was de vergrendeling (van de achterportieren) uitschakelen (de knop op het bedieningspaneel in het bestuurdersportier) en het kinderslot is er ook weer vanaf. Kan de deur van binnenuit geopend worden en de knop om de vergrendeling van de handgrepen buiten weer omgezet.
Einde stress
Einde stress
Zoals ik al zei..mechanic schreef: Je hebt niet toevallig alleen bij de linker portier schakelaar het knopje omgezet?
Gebeurt vaker, mezelf ook al paar keer mee gefopt!
Recce
Goed, beide deuren doen het dus weer maar vindt dat knopje eigenlijk volkomen nutteloos. Is er ook een manier waarop ik ze gewoon niet gangbaar kan (laten) maken? Van een van de twee achterdeuren is die schakelaar een beetje lam, waardoor hij makkelijk (niet gepland) omschakeld waardoor de deur van buiten vergrendeld is...
- 722 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 413 Weergaves
- 394 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 18 Reacties
- 1356 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 544 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 289 Weergaves
- 906 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
