Ruimte van een Grand Scenic. Onderwerp is opgelost
Verwijderd7852
Hallo Allemaal,
Ik zit er over na te denken om een Grand Scenic te kopen. De 7 persoons uitvoering.
Ong. bouwjaar 2006/2007.
Hoe zit het met de ruimte van die auto's?
Zijn ze veel kleiner of valt het wel mee?
Heb je nog bagageruimte over als je alle 7 stoelen omhoog hebt?
Kun je (net als bij de Espace) de middelste stoel eruit halen, zodat je een soort van gangpad hebt?
Groeten A. Hogeterp
Groeten A. Hogeterp
ericon
- Doorgewinterd lid
Re: Ruimte van een Grand Scenic.
We hebben in dubio gestaan om een Espace te kopen maar gelukkig een GS gekocht.
Alle stoelen zijn idd los van elkaar te verwijderen.
Wat betreft de ruimte die overblijft als de achterste stoelen overeind staan, daar past precies een AH klapkratje.
Dit is bij de 7 pers Zafira en vw Touran dus niet.
Enig nadeel is dat de achterste stoelen alleen te gebruiken zijn tot een jaar of 10.
Verder fijne prijs kwaliteit auto, heb je het geld over neem dan de fase II is net wat beter!
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Ik denk dat je de ruimte heel erg gaat missen, een GE is gewoon een 7 pers bus, de GS is een 7 pers auto....
Het is natuurlijk logisch dat de ruimte wat minder is in vergelijking met de Espace. Maar desondanks vinden wij het nog een grote auto.
Af en toe worden ook de extra stoeltjes nog gebruikt en als je de bijrijdersstoel en de stoel er achter wat naar voren schuift kan er zelfs nog een niet al te grote volwassene nog redelijk zitten op de 7e stoel. We spreken uit ervaring tijdens een rit van meer dan een uur.
Als de twee extra stoelen zijn ingeklapt, dan blijft er een erg grote bagageruimte over.
Je kunt inderdaad bijvoorbeeld de middelste smalle stoel gewoon verwijderen en zo een doorgang naar achteren hebben.
Let wel op dat een Grand Scenic II Phase II (vanaf 2007) naar keuze met 5 of 7 zitplaatsen geleverd kon worden. De Grand Scenic II Phase I (2004-2006) heeft altijd 7 zitplaatsen.
Verwijderd7852
Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de Phase 2??
Goed, niets om je zorgen om te maken. Is het budget voldoende, dan gaan voor die Phase II. Vindt hem persoonlijk mooier dan mijn Phase I.auke-ajh schreef:Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de Phase 2??
Verwijderd7852
Wat is eigenlijk het verschil (op de tellers na)?
Lagunadriver2
- Vaste waarde
de buitenkant iets, vaak ook iets in het interieur, en de electronische delen zijn flink verbeterd!!!
Een beetje het gebruikelijke, andere koplampen met projectorlampen (ronde bolletjes), andere achterlichten, andere voorbumper.auke-ajh schreef:Wat is eigenlijk het verschil (op de tellers na)?
DVD navigatie als optie met bediening op de verschuifbare middenconsole.
Tellers zijn overigens hetzelfde.....
Verwijderd7852
Zijn de stoelen op de derde rij wegklapbaar? Of is dit alleen bij Phase 1 zo?
Op marktplaats zijn ook gewoon losse stoelen te koop, die volgens mij voor de derde zitrij zijn.
Verwijderd7852
Als de derde zitrij wel aanwezig is in een Phase II (7 zitplaatsen), dan is die uiteraard ook inklapbaar.
Verwijderd7852
Nee, maar dat is niet nodig, ze zitten in de wagenvloer. Zie mijn foto hierboven, de rechter stoel zit nog gewoon ingeklapt onder de mat.
Je kan, als je met maximaal 5 personen op vakantie gaat, de stoelen eruit halen, maar dan moet je ze eruit schroeven. Je hebt dan twee bakken onder de vloer waar extra bagage in kan.
Sleepoog
(ik ga het topic niet kapen, maar wil graag inhaken
Ik ben ook op zoek naar een Grand Scenic. Is de Phase II écht zoveel beter dan de Phase I?
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Sleepoog schreef:(ik ga het topic niet kapen, maar wil graag inhaken)
JA!!!, er zijn veel probleem elementen van de Phase 1 verbeterd bij de phase 2;)
dus heb je het budget, dan zeg ik ja
CPTR
- Forumveteraan
Ik ben net terug uit Hongarije met de GS en heb 'm helemaal tot aan het dak toe volgeladen op de terugweg (met allemaal lekkere dingen
), je zwalkt wat meer over de Autobahn, maar ach, wat een ruimte! Had op de middelste rij ook 2 stoelen omgeklapt en er nog spul opgezet. Ik stond er zelf van te kijken want vooraf denk je dat dit nooit gaat passen
De phase II zou ik ook aanraden, want van de phase 1 ben je de helft gelijk kwijt aan afschrijving en de andere helft aan reparatiekosten
Net een afweging die je maakt...
harryeng
Tja, inderdaad groter dan je denkt!
Ik heb eerst de Phase 1 gehad, en heb daarna een Phase 2 gekocht.
Hoe groot? Ik heb mijn stoelen er uit gehaald, en met een frame er een bed van gemaakt! Je houdt een oppervlakte over van 1.7 meter bij 1.4 meter.
Gr. Harry
Gr. Harry
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1883 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Reacties: 8
Weergaves: 2356 -
10 dec 2023 12:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2807 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2266 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
