regelmatig kom het voor dat mijn espace type III 20-16v (lpg-g3) niet wil starten
soms wel vele pogingen en minuten lang geen leven..
en dan in eens ja hoor lopen..wat mij zelf opvalt is dat tijdens het lange
starten geen benzine geur ontstaat en ik vermoed dan ook dat er ergens
een relais zit de de benzine toevoer blokkeerd.
heeft iemand hier ook degelijke start problemen gehad en mij mischien verder kan helpen.
de auto als de loopt draait goed ik heb reeds de bougies vervangen door gas bougies en de 4 penbobines vernieuwd
wel lijkt het er op dat soms mijn gas blijft hangen als ik het gas pedaal los laat gaat het toeren tal langzaam naar stationair
geen benzine bij het starten ??
michieldeelen
Topic author - Op weg
Re: geen benzine bij het starten ??
Ha, dat je geen benzine ruikt is niet zo vreemd, dat was in de tijd dat de auto's nog een carburateur hadden en de motor dus verzoop in de benzine als hij niet wilde starten.
Eerste verdachte is de BDP (Bovenste Dode Punt) sensor boven op de versnellingsbak aan de motorzijde.
Veel voorkomende oorzaak als een motor niet wil starten.
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4661 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2282 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Weergaves: 1072 -
19 apr 2024 00:28
Starten bij flikkerend immobilzerlampje
door de mon » 10 jun 2024 20:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1098 -
10 jun 2024 22:22
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Geen opgewekte energie bij het rit rapport?
door Monsieur » 18 feb 2025 19:44 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door Monsieur
18 feb 2025 19:44
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 192 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
