regelmatig kom het voor dat mijn espace type III 20-16v (lpg-g3) niet wil starten
soms wel vele pogingen en minuten lang geen leven..
en dan in eens ja hoor lopen..wat mij zelf opvalt is dat tijdens het lange
starten geen benzine geur ontstaat en ik vermoed dan ook dat er ergens
een relais zit de de benzine toevoer blokkeerd.
heeft iemand hier ook degelijke start problemen gehad en mij mischien verder kan helpen.
de auto als de loopt draait goed ik heb reeds de bougies vervangen door gas bougies en de 4 penbobines vernieuwd
wel lijkt het er op dat soms mijn gas blijft hangen als ik het gas pedaal los laat gaat het toeren tal langzaam naar stationair
geen benzine bij het starten ??
michieldeelen
Re: geen benzine bij het starten ??
Ha, dat je geen benzine ruikt is niet zo vreemd, dat was in de tijd dat de auto's nog een carburateur hadden en de motor dus verzoop in de benzine als hij niet wilde starten.
Eerste verdachte is de BDP (Bovenste Dode Punt) sensor boven op de versnellingsbak aan de motorzijde.
Veel voorkomende oorzaak als een motor niet wil starten.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 2015 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2016 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 852 -
18 dec 2025 16:09
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1171 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Weergaves: 208 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
Reacties: 13
Weergaves: 640 -
29 jan 2026 21:15
