Natte Grand Scenic
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Natte Grand Scenic
Beste lezers,
Inmiddels heeft mijn GS uit 2005 een groet beurt gehad en zijn alle vloeistoffen en bougies vervangen.
De volgende iutdagingheeft zich aangediend. Vanwege een kleine onachtzaamheid is het panoramadak open blijven staan en jahoor, het heeft die nacht geregend. Gevolg natte stoelen, middenconsole etc.
Tijdens de eerste rit zoveel mogelijk getest en alles leek te werken. Met de nadruk op leek, want na 1 dag weigerde de centrale deurvergrendeling. Soms doet hij het wel en soms doet hij het niet.
Ook de keyless werkt soms wel soms niet.
Ik ga vandaag iig nieuwe batterijen kopen voor de ab´s, lijkt me neit de oorzaak, is wel erg toevallig dat beide batterijen in beide kaarten tegelijk leeg zijn.
Heeft iemand een idee en een eventuele oplossing?
Hartelijke groet,
Jan-Paul
Hartelijke groet,
Jan-Paul
Re: Natte Grand Scenic
Beste is alles netjes laten drogen en zo snel mogelijk. Desnoods verwarming op, airco op en de ramen op spleetjes. En zo een uurtje laten draaien...
Je kan eens proberen door een rit te maken met de handsfree kaart in de lezer. Bij mijn weten (kan altijd mis zijn natuurlijk) heeft een hadsfree kaart 2 batterijen. Ene voor de afstandsbediening, dus als je op de kaart een knopje indrukt. Dat is de vervangbare.
En dan zou er nog een oplaadbare inzitten die zorgt voor de handsfree functie. Deze batterij wordt herladen in de kaartlezer. Daarom is het aangewezen regelmatig bij grote ritten de kaart gewoon in de lezer te steken...
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Bedankt voor je reactie.
Ik ga het proberen.
U hoort nog van mij.....
Ik ga het proberen.
Vernieuw de batterijtjes, meen CR 2025, kosten niet veel.
Wellicht zijn ze gewoon op, maar ik denk dat er nog iets anders aan de hand is.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
De cpv computer zit onder de bestuurdersstoel, als deze nat is geworden dan heb je een probleem.
Trek de la onder je stoel vandaan en kijk even of er water staat of vochtig is.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik heb de lade bekeken en volgens mij is hij droog.
Gisteravond heb ik de auto lekker warm gestookt en daarna deed iig 1 kaart het.
Hoe het vamorgen ging weet ik nog niet.
Het probleem is dat ik het idee heb dat de kaart niet herkend wordt wanneer ik bij de auto sta en na korte tijd zeg een halve minuut gaat de vergrendeling wel open. Ik ga vanavond eens goed onder de stoel kijken.
bedankt voor alle tips.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Je sprak ook even over een natte middenconsole. Bedoel je de console van de pook? Op deze console zit ook de knop om de deuren te vergrendelen of ontgrendelen. Check dus deze knop ook even op de werking en eventueel vochtinwerking. Je kan het paneeltje eventueel makkelijk omhoogtrekken vanaf de achterkant (de kant waar de aansteker zit), zit vrij los vastgeklikt.
jupu1973 schreef:Ik heb de lade bekeken en volgens mij is hij droog.
Sorry ik was niet helemaal duidelijk, de la moet er uit.....onder de la zit de computer..
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Als ik de stoel helemaal naar voren schuif en via de achterkant onder de stoel kijk, daar de bekleding een beetje los haal, zit daar dan de stekker? Als dat zo is, istie droog......
Het lijkt alsof de sensor er even over doet om de sleutel te detecteren.
@richtrip de console met de versnellingspook en het knopje van de cv is niet nat geworden.
Het zijn echt de stoelen geweest en de de armsteun.
Doet de auto dit alleen bij het linker voor portier of bij alle portieren.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
hij doet dit bij alle portieren, ook als ik met de sleutel de deuren wil openen.
Na een x aantal seconden pakt ie wel.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Euvel heeft zich vanzelf opgelost.
Ik denk dat de combi van zwakke batterijen en vocht eventjes problemen heeft opgeleverd.
- 643 Weergaves
- 545 Weergaves
- 320 Weergaves
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 8 Reacties
- 857 Weergaves
- 462 Weergaves
- 10 Reacties
- 870 Weergaves
