Ik bezit een renault scenic van nov 2000. Hoe moet men een achterlichtunit demonteren. Het instructieboekje geeft geen informatie eveneens het boekwerk Renault Megane Scenic. De unit Valeo geeft aan de achterzijde links 2 kunststof borgpennen om het achterlicht naar mijn mening op zijn plaats te houden en in het midden een afdichtingsrubber
van 15x22 cm. Maar HOE moet het oude achterlicht verwijderd worden?
Laatst gewijzigd door Renier op 19 jun 2011 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Titel aangevuld en verplaatst naar Technische vragen Scenic
In de kofferbak zitten aan weers zijden een kapje achter de unit hier zitten de lampen fitting deze moet er uit/af,
om de unit te demoteren moet je 2 of 3 moeren verwijderen met sleutel 10 nu kun je de unit aan de buitenkant weg halen.
succes
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Hartelijk dank voor de genomen moeite.
Het is inmiddels verholpen.
Om erbij te komen moet deels de binnenbekleding losgemaakt worden. Bovenstuk van de zij-bekleding zit geklemd. Is er zo af te halen. Dan onder het bovenstuk een ster-schroef verwijderen. Aan de zijkant 2 ster-schroeven verwijderen alsmede de kunststofstrip op de bodem. De zij-bekleding kan men dan makkelijk wegbuigen en is er ruimte om met dopsleutel 10 de 2 moeren te verwijderen. Kan een kniesleutel, steeksleutel, ringsleutel of dop met ratel zijn. Bij het monteren van het afdichtingsrubber invetten met vet, om de soepelheid van het rubber te waarborgen.
Voor de volgende keer hoeft de bekleding niet los gehaald te worden.
Maar allen het kapje achter de unit.
Zo kan je bij de 2 moertjes met een kleine ratel.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
