Het open dak gaat steeds meer lawaai maken de geleiders zijn gereinigd zinder enig resultaat.
Ik heb ze nu gesmeerd met vet ook dit helpt niets, wie heeft een tip voor mij?
Renault fan Cees Heggen
het kraken en lawaai van het open dak, wat is de oplossing?
ceesheggen
Re: het kraken en lawaai van het open dak, wat is de oplossi
Gaat het om een scenic?
De achterste geleiders hebben vaak speling, welke dan als 1e vernieuwd moeten worden. Goed de rails reinigen en invetten, dus niet alleen de scharnieren.
Dit lawaai tijdens openen/dichtdoen of tijdens het rijden.
dschelte
- Ervaren lid
Het zal - neem ik aan - om een Avi gaan, in dat geval: ik had ook enorm gekraak, alleen als het dak dicht was. Dit lag aan het feit dat de geleiders en/of rails speling hadden. Het vervangen van de geleiders was de oplossing, kostte mij iets van 165 euro excl. btw (bij de Renault dealer) en sindsdien geen kraakje meer te horen.
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
matramurena
- Vaste waarde
Er is een heel goedkope en goede truc voor. De scharnieren van het gedeelte dat omhoog klapt als je het dak open doet hebben een soort van langwerpige "puntjes". Het meeste gepiep/gekraak komt door deze puntjes. Als je hier een klein stukje siliconenslang overheen schuift ben je er vanaf. In ieder geval van het gepiep. Gekraak kan nog andere redenen hebben.
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Valkenet
Hoi Cees,
Ik neem aan dat hij kraakt als het dak zit dicht. Bij mijn Avantime kwam ik erachter dat als ik het dak aan de bestuurderskant iets naar boven duwde het geluid weg was.
Het geluid bleek van de "spoiler" af te komen.
Als het dak open staat kun je zien dat er op de spoiler stukjes band geplakt zitten, waar het dak de spoiler mee naar beneden duwt.
Ik heb op beide kanten nog een stukje vilt opgepakt en sindsdien hoor ik niets meer.
Groet Martin
Groet Martin
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 861 -
07 aug 2025 18:22
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2923 -
22 feb 2024 19:34
Weergaves: 1145 -
20 feb 2024 13:32
Oplossing voor het bericht 'Kan de batterij niet opladen'
door Zoef Zoef » 20 okt 2024 19:14 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1742 -
Laatste bericht door Martin Megane
21 okt 2024 13:24
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1565 -
09 nov 2024 09:12
Reacties: 13
Weergaves: 5331 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
