Lekkage achterklep renault espace IV
djg
Bericht door djg »
Ik heb als ik de klep open doe ,lekkage vanuit de kunstof rand
bij het raam heeft iemand enig idee hoe dat kan ,of ook wel
eens gehad.
Re: Lekkage achterklep renault espace IV
Bericht door RichTrip »
Dat ligt vrijwel zeker aan het derde remlicht in de achterklep. Via dit remlicht komt er water binnen. Loshalen en afkitten is de oplossing.
Zie ook het forumtopic hieronder:
viewtopic.php?f=139&t=7447&p=37838&hili ... lep#p37838
Succes!
DHL
Bericht door DHL »
Tenzij de wagen nog in garantie is natuurlijk. De mijne was nog in garantie en ze hebben een nieuw remlicht geplaatst. Meestal zit de rubber dubbel bij de montage. Ik zou zeggen dat je best de rubber weglaat bij het afkitten. Of je zou zelf een rubber kunnen snijden met de oude als voorbeeld.
sanineenespace
Actief lid
Actief lid
Bericht door sanineenespace »
Vraag: wie kan uitleggen hoe het derde remlicht verwijderd moet worden om rubber te vervangen en/of kitrand aan te brengen?
Trek aan de binnenkant van de kofferklep de bekleding boven aan los ( achter het remlicht ), dan zie je de 2 metalen klembeugels zitten die het remlicht vasthouden. Duw deze voorzichtig in met een schroevendraaier en haal het achterlicht eruit. Nieuw rubber is niet los te krijgen, en kitten zou ik niet doen voor het geval het er ooit weer uit moet. Lampje kun je vernieuwen zonder de unit te demonteren, dat dan weer wel.
sanineenespace
Actief lid
Actief lid
Mechanic
je bedoeld de 2 metalen klembeugels die je zowel links als rechts van de opening van de remlichtmodule ziet zitten?
Ja, ze zitten als het ware om de achterkant van de unit geklemd. Duw ze aan de voorkant in zodat de klem niet meer achter de kofferklep haakt en dan kun je voorzichtig de unit loshalen.
Aan de achterkant zit dezelfde klem maar daar kom je niet bij, vandaar dus de voorzichtigheid. Het is poppenspul :)
sanineenespace
Actief lid
Actief lid
OK, induwen heeft geen effect, niks aan beweging. Ik zie wel zowel links als rechts schroeven zitten in de beugels; is dit een speciaal gevalletje? schroeven losdraaien dan maar?
sanineenespace
Actief lid
Actief lid
voor de helderheid: ik wil niet het remlicht maar de module eruit hebben om het rubber te vervangen om lekkage tegen te gaan. Moet dit vanuit de binnenzijde of vanuit de buitenkant worden gedaan?
Ehm, kan zijn dat ik er naast zit hoor en dat er toch 2 torx schroeven inzitten :oops:
Dan zul je die los moeten halen inderdaad! Meestal zitten de 3e remlichten namelijk geklemd.
DHL
Bericht door DHL »
Is torx geloof ik. haalde mijne er ooit uit en herinner me dat het kinderspel was. Maar om dat mooi te kitten is wat anders. Maaestal zit die rubber ergens (is niet echt rubber maar moet ervoor doorgaan) dubbel. Misschien is het beter de rubber eruit te halen en zelf eentje te snijden. Moet lukken met beetje geduld.
Of zoals ik... nog garantie hebben :thumb:
Geert S
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Geert S »
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Kijk k' heb er plaatjes van
Groet'n
