Suizend geluid, maar NIET bij remmen
wimg
Regelmatige bezoeker
Bericht door wimg »
Vreemd verschijnsel bij m'n Scenic.
Ik hoor een suizend geluid. Soms iets harder, soms nauwelijks.
Het vreemde is, dat het verdwijnt zodra ik de rem aanraak. Ook al is het maar heel licht, het suizen is weg.
Aan of uit zetten van de airco heeft geen enkele invloed op het suizen.
Iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
Auto rijdt verder prima, geen andere rare zaken opgemerkt.
Wim
Re: Suizend geluid, maar NIET bij remmen
Misschien de rembekrachtiger ?
wimg
Bericht door wimg »
Bedankt Mathijs, voor je snelle antwoord.
Hoe zou ik dit kunnen controleren?
Wim
Werkelijk geen flauw idee. Heel misschien wanneer je rijdt en je hoort dat geluid, proberen of er verschil in geluid is als je met je voet onder het rempedaal deze iets probeert op te lichten.
Werkt de rembekrachtiger nog wel naar behoren, of ben je van mening dat je de laatste tijd toch ietsje harder moet trappen om te remmen ? Dat zou ook een indicatie kunnen zijn.
wimg
Bericht door wimg »
Mathijs,
Ik heb niet de indruk dat ik harder moet trappen bij het remmen.
Het geluid is tijdens het rijden ook niet altijd even sterk. Soms is het nauwelijks hoorbaar, soms iets beter. Het is nooit zo erg dat je het overheersend hoort of zo.
Het geluid komt overigens zowel stilstaand (stationair) als rijdend voor. Het volume is ook niet afhankelijk van het al dan niet rijden.
Ik weet het, het is lastig uit te leggen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Dat van het rempedaal optillen zal ik proberen te testen.
Ik moet het geluid dan natuurlijk wel "goed" horen. Als dit tijdens het rijden gebeurt zal ik erg op moeten passen in ieder geval.
Wim
Als ik je goed begrijp hoor je het geluid bij draaiende motor en maakt het niet uit of de wagen rijd of stilstaat.
Zodra je het rempedaal intrapt is het weg!
Klopt dit?
Zo ja, dan zou het een lekke slang/verbinding van de rembekrachtiger kunnen zijn.
Wij hadden op een bepaald moment ook last van een suizend geluid.
Kwamen we erachter dat onze antenne was gestolen en vervangen (door de dader(s)) met een niet origineel kapot exemplaar, wat iets langer was dan de originele :shock:
Slechts een centimeter, of twee misschien.
Maar dat suizen hield niet bepaald op met remmen. Ja natuurlijk, als je stil stond hoorde je het niet, maar zodra je reed wel, en gedurende het remmen tot aan een bepaalde snelheid, en pas daarna hield het op.
Dus tip, rij ook eens zonder antenne :lol:
wimg
Bericht door wimg »
Mathijs,
dank voor je goeie tip. Ik zal de antenne d'r eens af schroeven ;)
Maar: het zegt natuurlijk wel wat: een geluid kan uit onverwachtte hoek komen.
Willem,
Hoe zou ik dat kunnen controleren?
Ik heb gisteren overigens nog geprobeerd (voorzichtig) het rempedaal op te tillen. Gaat niet. Staat al in zijn uiterste stand.
Vandaag kan ik niets testen. Heb de auto van m'n zoon mee.
Morgen weer een nieuwe kans.
Groet,
Wim
