Sinds enige tijd valt onze Laguna soms spontaan uit. Als de auto stationair loopt en je geeft in z'n vrij wat gas valt hij meestal uit. Tijdens het rijden bij het afremmen valt hij ook steeds vaker. Wanneer ik een constante snelheid rij, begint de auto soms te stotteren.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
Het is een Laguna uit 2002 1.8
Stotterende en uitvallende auto
jenzens
Re: Stotterende en uitvallende auto
Eerste gedachte gaat uit naar een vervuilde gasklep/bdp-sensor.
Wellicht heb je en storing in de rekeneenheid inspuiting mbt deze bdp-sensor. Dan zou ik adviseren deze te vernieuwen.
Gasklep reinigen is principe standaard onderhoud. Na het reinigen even inlezen, of een goede proefrit.
jenzens
Bedankt voor je reactie! Ik ga morgen aan de gang.
Gr.
Gr.
Gertvh
Ik heb het zelfde probleem, alleen als ik een minuutje of 10 wacht dan start ie gewoon weer en rijdt ie ook prima.
Op de meest ongewenste momenten valt ie uit en dan ook vaak bij het afremmen.
Laatst was ik op plek van bestemming en wilde 20 min later weer wegrijden en ook toen wilde hij niet starten.
Na de startpogingen heb ik ong 15 minuutjes gewacht en toen deed ie het weer.
Altijd draait de motor wel rond tijdens het starten maar hij slaat gewoon niet aan.
Heb ik ook dezelfde mankementen als hierboven vermeld word?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Weergaves: 1287 -
20 sep 2025 21:32
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 723 -
13 nov 2025 20:42
[ Megane 3] Android Auto camera
door roosvicee » 16 nov 2025 13:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door roosvicee
16 nov 2025 13:05
Problemen met android auto [Renault Megane IV 2016]
door bob99 » 21 nov 2025 17:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door bob99
21 nov 2025 17:00
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 524 -
12 jan 2026 09:52
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 426 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Weergaves: 577 -
10 apr 2026 13:53
