Ik rijd een Renault Espace 2.0 16V uit 2000 met een kilometerstand van 190000 en deze heeft altijd goed gereden. Echter heeft de auto sinds kort soms problemen met het stationair blijven draaien. Dit gebeurt zeer willekeurig en circa 1 keer per week maar dus ook wanneer tijdens een manoeuvre de koppeling wordt ingetrapt waarbij de rem- en stuurbekrachtiging uitvallen. Zeer hinderlijk dus.
Na uitvallen kan de auto direct weer gestart worden en blijft deze draaien zolang deze met behulp van indrukken van het gaspedaal, het toerental boven stationair gehouden wordt. Enkele kilometers later blijft de auto weer zonder problemen stationair draaien.
Bij rond zoeken op het forum zag ik dat dit soort problemen met stationair draaien vaak gerelateerd worden aan een defecte bdp-sensor maar is dit ook hier van toepassing en zou vervangen het probleem verhelpen?
Groet en bedankt,
Erwin
Espace 2.0 16V 2000 Valt willekeurig uit bij stationair
Memesa
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Espace 2.0 16V 2000 Valt willekeurig uit bij stationair
Erwin, voordat je onderdelen gaat vervangen is het wellicht slim om het gasklephuis eens te (laten) reinigen,
Bij stationair lopen is de gasklep bijna gesloten, als er nu na verloop van tijd vervuiling( de carterontluchting voert oliedamp mee) is opgetreden dan zal die zich bevinden op de rand van de gasklep, waardoor de opening kleiner wordt en de motor bij stationair lopen gemakkelijk afslaat.
p.s. dit hoort bij het periodieke groot onderhoud !!!
Memesa
Beste Willem,
Bedankt voor de reactie, is het niet juist te verwachten bij een vervuild gasklephuis de problemen permanent aanblijven? Op dit moment i…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2633 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 231 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 618 -
31 okt 2025 14:51
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 202 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 598 -
02 mei 2025 18:59
