Allemaal,
Ik heb enkele weken geleden een trekhaak en specifieke kabelset besteld voor mijn Maegane van net iets meer dan 1 jaar oud.
Gisteren gemonteerd en dat verliep eigenlijk als een zonnetje. In vijf uurtjes had ik het helemaal voor elkaar behalve 1 punt wat mij niet duidelijk was in de handleiding van de kabelset. Er is namelijk 1 rode draad die via de dorpels helemaal naar de bestuurders dorpel geleid dient te worden. Hij zit er ondertussen wel maar het probleem is dat er in de beschrijving staat dat er een 'PU' draad uit 1 van de twee kabelbomen moet doorgeknipt worden. De kant verder de auto in moet worden geisoleerd en de kant die vanaf de zekering box komt moet een stekkertje op geknepen worden en ingeplugd worden in die rode draad.
Er zitten samen in die twee kabelbomen wel 40 draadjes en ze zijn allemaal een beetje paars achtig ( ik neem aan dat PU voor purple staat ). Vraag is nu, moet die rode draad uberhaupt wel aangesloten worden omdat deze misschien voor de constante stroom op de trekhaakstekker zorgt. Of is deze absoluut nodig om de aanhanger control box van stroom te voorzien die er misschien voor zorgt dat bijvoorbeeld de achteruit rij censoren uitschakeld op het moment dat hij ziet dat er een aanhanger is aangesloten ? Beetje jammer van deze kabelset aangezien alles verder vlekkeloos verliep en een kwestie was van klik-steek-in.
Heeft iemand hiermee ervaring waar deze rode nu exact voor dient en/of welke draad het nu precies is wat moet worden doorgeknipt ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten, Luc
1.4 TCE Megane, en kabelset van de trekhaak
Luc001
Topic author - Actief lid
Sinds 07-03-2017 Renault Kadjar TCE Bose Park Assist en Luminiere packs
megane09
Re: 1.4 TCE Megane, en kabelset van de trekhaak
Hoi Luc, ben jij al iets wijzer geworden ivm 12 volt voor trekhaak????? zit met de zelfde vraag.
De 12v draad ligt inderdaad in de lv dorpel. Het is een dikke paarse draad met een lichte streep erover. Deze doorknippen en bijgeleverd stekkertje aanmaken. Ook de aangeleverde zekering monteren in de zekering kast.
Maak anders even een foto dan wijs ik de draad aan.
Weergaves: 1073 -
19 aug 2024 20:58
Reacties: 10
Weergaves: 3612 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 8
Weergaves: 4755 -
09 feb 2024 07:16
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door M.lammerts
09 jun 2024 11:25
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1482 -
22 jan 2025 08:17
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
