relais megane coupe
ronr1200
relais megane coupe
Bericht door ronr1200 »
ik heb een probleem met de acherruit wisser van mijn megane coupe 16 16v 2000.
De acheruitrij lichten -de sproeiinstallatie-en de ruitewisser zitten bij mekaar op een zekering .
Als ik in de achteruit vesnelling schakel gaan de lampen branden tevens doet de sproei installatie het ook alleen de wisser zelf doet het niet.
Kan het zo zijn dat het relais kapot zoja waar vind ik dat relais .
Tijdens de winter is de ruitenwisser aan het raam vast gevroren vanaf dat moment doet de wisser het niet meer .
kan het zijn dat het aan het reais ligt of kan de motor kapot zijn.
Wil dit het liefst zelf doen inplaats van naar de dealer gaan .
Wie kan mij helpen
BoW
Re: relais megane coupe
Bericht door BoW »
Heb het zelfde probleem , aan de achterwissermotor lag het zeker niet bij mij, kunt u mij laten weten wat het probleem was !!
