auto binnen gedaan voor het één en ander en één daarvan was airco die niet meer werkt. Had gehoopt op enkel bijvullen maar blijkbaar is de sturing kapot en zat de airco zelf nog vol genoeg, bestek ongeveer 700 euro maar de vakantie van de airco man valt tussen die van ons dus kan bij hem niet meer hersteld worden voor we naar de zon vertrekken.
Omdat we de laatste tijd overladen worden met de typische kwalen van de scenic (alle ramen één na één onderaf, dashboard dood, ..) en ik gemerkt heb dat er toch wat verschillen zitten in garage versus forum prijzen gooi ik het graag in de groep : heeft deze kwaal ook een vriendelijke oplossing met dito prijs ?
sturing airco scenic
the999bbq
Topic author - Actief lid
Re: sturing airco scenic
Je bent niet echt duidelijk met je probleem? De aansturing is kapot, wat valt daar volgens jou onder. Het display, wat eigenlijk nooit voorkomt. De kachelweerstand?
Is de auto uitgelezen. Meestal is de df1070 storing aanwezig, dit is normaal op te lossen door de stekker op de pomp te vernieuwen en de airco-vulling te controleren. Laatste is gedaan volgens jou en was ok.
Draait de airco-pomp nog wel rond, het binnenste gedeelte? Airco compressor gaat vaak stuk bij de scenic, is vrij eenvoudig te vernieuwen. Bumper eraf, onderplaat, en je komt er zo bij. Wel uiteraard eerst systeem leeghalen. Als je een originele pomp monteert kan de dealer iom Renault de auto herprogrammeren waardoor deze storing niet meer kan voorkomen. Met een imitatie pomp kan dit dus niet.
Reparatie is echter een stuk goedkoper met niet originele spullen. Zo kost een condensor origineel 300e, en imitatie 98e. Meestal sneuvelen deze ook, of is de onderste pakking lek. Boutje breekt meestal af. Controleer dit dus ook goed!
the999bbq
veel meer kende ik er niet van Mechanic : blies geen koude lucht en aircoman zei dat de airco nog vol was (bij onze seat moesten we die regelmatig weer laten aanvullen).
blijkbaar was het "de opvanger" (77.01.205.751) die vervangen is, airco is weer in orde nu.
Dat zal het 3-voudig drukcontact geweest zijn. Universele airco-specialisten hebben nog wel is problemen met diagnose aan moderne Renault airco systemen.
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1675 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Reacties: 9
Weergaves: 4689 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1512 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
