Scenic II 2004, kabelboom vervangen ivm vocht
Martijn71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 jul 2011 20:15
Bericht door Martijn71 »
Ik heb een Scenic uit 2004.
Nu heb ik hiermee 2 problemen.
1. er zit vocht (veel vocht) in het opbergvak bij de bestuurder.
2. Door dit vochtprobleem is de stekker en bedrading geoxydeerd en moet volgens de dealer de hele kabelboom vervangen worden.
Is hier misschien ook een andere oplossing voor? En moet dit per sé bij de dealer gedaan worden? De kostenpost is enorm en vlg mij niet in verhouding met de waarde van de auto...
~Martijn
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Scenic II 2004, kabelboom vervangen ivm vocht
Bericht door RichTrip »
Er is ook een mogelijkheid om de kabeltjes aan elkaar te solderen. Ook niet in 10 minuten gebeurd, maar veel goedkoper dan een nieuwe kabelboom.
En de oorzaak van het probleem (verstopte paravan onder de ruitenwissers) natuurlijk ook oplossen.
Martijn71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je antwoord!
Echter de dealer zegt dat de oxidatie al in de kabels zit en niet kan zien hoever... Er begint steeds meer uit te vallen, eerst de achter ramen en nu de parkeerrem. Durf er niet meer mee te rijden nu.
Wat betreft de verstopping, ik kan deze ook niet vinden, heb de 2 kapjes links en rechts losgemaakt (direct onder de voorruit) maar dat ziet er allemaal schoon uit)
~Martijn
renaultmonteur
Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
Actief als: professional
Bericht door renaultmonteur »
om de verstopping op te lossen moet de complete paravan en wisserarmen er af.
de corrosie kan idd een heel eind in de kabelboom trekken, is dit het geval dan zit er niks anders op dan een nieuwe kabelboom
gussbokk
Laatste bezoek: 29 jul 2011 22:15
Bericht door gussbokk »
Ik heb een Scenic II uit 2006 met waterlekkage en een defecte handrem.
In middels heb ik de oorzaak al opgelost met behulp van de geweldige foto's bij het onderwerp "Lekkage Renault Scenic II Parvan" waarvoor veel dank!
Nu wil ik graag het handremprobleem oplossen: Wie kan me vertellen (liefst met foto of plaatje) welke draden ik aan elkaar moet solderen?
Door de corrosie hebben nl drie van de draden losgelaten en ik kan niet meer exact zien waar ze vast moeten zitten.
Kan dit ook de oorzaak zijn van mijn snel leeglopende accu?
Alvast bedankt!
_zer0_
Laatste bezoek: 26 apr 2013 21:39
Bericht door _zer0_ »
Zelfde probleem hier, iemand informatie over de aansluitingen ?
Met name de kleurcodes van beide connectoren.
De 6 draden die bij mij afgebroken zijn (aan de kabel die naar de achterzijde van de auto loopt):
paars met witte streep
geel met witte streep
bruin met witte streep en gele markering
bruin met witte streep en blauwe markering
groen met witte streep gele markering
roze met witte streep en gele markering
De 6 draden die waar ze bij horen (aan de kabel die van de voorzijde van de auto komt):
Pin nr 13: beige met witte streep en zwarte markering
Pin nr 14: grijs met witte streep
Pin nr 15: roze met witte streep en zwarte markering
Pin nr 16: paars met witte streep en groene markering
Pin nr 17: bruin met witte streep en rode markering
Pin nr 18: grijs met witte streep en bruine markering
Foto's volgen !
