Stop en handrem lamp blijven branden.(Renault Scenic 1.9DCi)
F_Timmermans
Ranault Scenic 1.9DCi Automaat:
2000 :
Diesel :
Ik heb een vraag. Tijdens het rijden blijft het Stop lapmpje en het lampje van de handrem branden. Onderweg gaat het af en toe uit en weer aan. alsof ergens los contact zit. Vanmorgen heb ik gereden en brandde het lampje niet meer. Dus het is niet altijd, maar wel vervelend.
De remvloeistof en blokken zijn nagekeken en alles is goed.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
PS. Het betreft een 1.9DCi Automaat
2000 :
Diesel :
Re: Stop en handrem lamp blijven branden.(Renault Scenic 1.9
Niet een los contactje van de sensor van de handrem? Deze zit onder de hoes bij het mechaniek van de handrem.
de jeeper
- Bekend gezicht
zijn de rem schijven niet ver sleten want dit had ik ook met de mijen
heb toen de schijven eens goed bekeken en toen ben ik er achter gekomen
dat de schijven echt op waren
heb toen andere schijven en blokken
bestelt en deze er op gezet klusje van een uur en een proef ritje van een
uur is het lampje niet meer gaan branden
De remblokken en vloeistof waren in orde, is al bekeken volgens de TS.
Dan kunnen idd alsnog de schijven versleten zijn maar als de remblokken nog voldoende voering hebben kun je die beter eerst op rijden.
de jeeper
- Bekend gezicht
nee dat zou ik niet doen als ik jou was met versleten schijven en nog goede remblokken
heb je toch nog een langere rem weg nodig met alle gevolgen er bij ik zou dus niet wachten
tot de blokken versleten zijn het gaat toch om jou veiligheid of niet soms of is het een
kwestie van bezuinigen dus gewoon vervangen die hap en weer veilig de weg op kost een
paar centen maar toch je leven is belangrijker dan de auto toch
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Wat je nu zegt klopt niet helemaal. Ik weet niet hoe de staat is van de auto van de TS, maar er wordt aangegeven dat de remmen oke zijn.
Jij komt met het verhaal van te dunne remschijven / versleten remschijven. Dat doet pas in hele extreme gevallen af aan veiligheid. Ook dat je een langere remweg hebt is niet waar. De werking met dunne schijven is exact gelijk dan die van nieuwe schijven. Zit er een roestlaag op, dan heb je gelijk en heb je een langere remweg gezien er minder remoppervlak is.
Wat ik wel moet zeggen is dat versleten ( te dunne ) schijven en goede blokken alleen voorkomt als de schijf niet mee wordt vernieuwd met de remblokken terwijl deze al tegen de min. maat aanzat. Daar maken sommige monteurs / klanten een denkfout.
Kortom: versleten schijf doet niks af aan de veiligheid, tenzij deze in staat van ontbinding is of zo dun dat papier nog dikker is.
Mijn eigen auto heeft altijd goede remmen, maar ik kan niet in andere mensen zijn portemonnee kijken.
de jeeper
- Bekend gezicht
maar waarom gaat lampje dan branden dat gaat niet voor niks branden
toch de rem olie is het niet zeg je wat kan het anders zijn denk je zelf
ik heb de zelfde problemen als jij gehad heb schijven en rem blokken
vernieuwt zelf gedaan was met een uurtje klaar en nadien is er geen
lampje meer gaan branden alleen als die op de hand rem wordt gezet
en ik heb de zelfde wagen als jij als je het zelf niet kan dan wil het
wel voor je doen maar dat is aan je zelf
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
zoals ik al aangaf, kan de schakelaar bij de handremhendel los zitten, vervuild zijn, of af en toe contact maken.
komt vaker voor.
komt vaker voor.
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2021 -
28 apr 2024 21:46
Weergaves: 1655 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1323 -
28 jan 2024 13:06
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 10017 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
