Model/uitvoering : Megane Scenic 2003, type 2 phase 1 (nieuw model)
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Ik heb het probleem dat als ik gas geef hij helemaal niet reageert. Ik kan het gaspedaal dan helemaal in trappen en er gebeurt niks. Dan op een gegeven moment krijgt hij grip en kan ik wel fatsoenlijk gasteren. De garage zegt dat er dan een nieuwe accu in moet en dat is het probleem verholpen.
Verder hoor ik een ratelgeluid rechts in de motorkap, gezien vanaf de bestuurderstoel. Er zou een nieuwe distributieriem en multiriem in zitten.
Ik heb absoluut niet technisch en daarom vraag ik hier om advies en hulp.
Alvast bedankt
Gr. Maurice
invullen op de lijntjes (die verdwijnen dan), vraag kan dan hier (deze tekst verwijderen), druk op eventueel op [VOORBEELD]
Scenic phase 2 type 1 ratelgeluid
Mauke13
Topic author - Op weg
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: Scenic phase 2 type 1 ratelgeluid
is de stekker van de gasklep wel goed gemonteert?
is de ratel enkel kort na de start?
Mauke13
Achter 1 rateltje ben ik gekomen, nl de airco. Als ik die uit zet dan heb ik geen diesel meer!!! Echter bij het starten heb ik inderdaad ook een ratel die dan verdwijnt. Hij loopt op sommige momenten ook ontzettend slecht stationair en als ik dan gas wil geven reageert hij helemaal niet. De monteur heeft de computer eraan gehangen maar die gaf niks aan. Ik vind het maar een vreemde zaak.
ArjanStruijk
Na aankoop ratelde mijn Scenic II uit 2003 ook vlak na het starten even.
Ik had gelukkig nog gararantie men heet toen een inlaat nokkenastandwiel vervangen... Dure reparatie maar het was wel een bekent probleem bij Renault.
Schijn met name bij de 1.6 16V motoren voor te komen.
marc-o
- Ervaren lid
Klinkt inderdaad als hydraulisch nokkenastandwiel.
Als je deze reparatie bij de dealer laat uitvoeren, komt deze (inclusief nieuwe distributie en waterpomp) op ongeveer 1100 euro...
Als je het zelf kunt doen, kost het je ongeveer een derde.
Mocht je het zelf doen, gebruik dan in ieder geval het juiste speciaal gereedschap!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1624 -
31 okt 2023 21:38
mooie nette Renault Safrane 2.5 RXT (Phase II)
door Jane22 » 14 nov 2023 09:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door Jane22
14 nov 2023 09:54
Achterklepknop Twingo 1 Phase 4
door Grunn » 30 aug 2024 09:44 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Grunn
30 aug 2024 09:44
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 875 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 1833 -
06 nov 2023 18:23
