Scenic phase 2 type 1 ratelgeluid
Mauke13
Op weg
Op weg
Bericht door Mauke13 »
Model/uitvoering : Megane Scenic 2003, type 2 phase 1 (nieuw model)
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Ik heb het probleem dat als ik gas geef hij helemaal niet reageert. Ik kan het gaspedaal dan helemaal in trappen en er gebeurt niks. Dan op een gegeven moment krijgt hij grip en kan ik wel fatsoenlijk gasteren. De garage zegt dat er dan een nieuwe accu in moet en dat is het probleem verholpen.
Verder hoor ik een ratelgeluid rechts in de motorkap, gezien vanaf de bestuurderstoel. Er zou een nieuwe distributieriem en multiriem in zitten.
Ik heb absoluut niet technisch en daarom vraag ik hier om advies en hulp.
Alvast bedankt
Gr. Maurice
invullen op de lijntjes (die verdwijnen dan), vraag kan dan hier (deze tekst verwijderen), druk op eventueel op [VOORBEELD]
renaultmonteur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Re: Scenic phase 2 type 1 ratelgeluid
Bericht door renaultmonteur »
is de stekker van de gasklep wel goed gemonteert?
is de ratel enkel kort na de start?
Mauke13
Op weg
Op weg
Achter 1 rateltje ben ik gekomen, nl de airco. Als ik die uit zet dan heb ik geen diesel meer!!! Echter bij het starten heb ik inderdaad ook een ratel die dan verdwijnt. Hij loopt op sommige momenten ook ontzettend slecht stationair en als ik dan gas wil geven reageert hij helemaal niet. De monteur heeft de computer eraan gehangen maar die gaf niks aan. Ik vind het maar een vreemde zaak.
ArjanStruijk
Bericht door ArjanStruijk »
Na aankoop ratelde mijn Scenic II uit 2003 ook vlak na het starten even.
Ik had gelukkig nog gararantie men heet toen een inlaat nokkenastandwiel vervangen... Dure reparatie maar het was wel een bekent probleem bij Renault.
Schijn met name bij de 1.6 16V motoren voor te komen.
marc-o
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door marc-o »
Klinkt inderdaad als hydraulisch nokkenastandwiel.
Als je deze reparatie bij de dealer laat uitvoeren, komt deze (inclusief nieuwe distributie en waterpomp) op ongeveer 1100 euro...
Als je het zelf kunt doen, kost het je ongeveer een derde.
Mocht je het zelf doen, gebruik dan in ieder geval het juiste speciaal gereedschap!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
