Renault Megane Grand Tour 2004 - Stekker brandstofpomp
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Rinus
Bericht door Rinus »
Model/uitvoering : Megane Grand Tour 1.6 16v
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Gisteren wilde de motor plotseling niet meer aanslaan, dus de wegenwacht gebeld.
De man van de wegenwacht kwam er al vrij snel achter dat het iets te maken zou moeten hebben met de brandstof aanvoer en nam daarom een kijkje bij de brandstofpomp welke onder de achterbank te vinden is.
Al snel werd duidelijk dat het stekkertje niet helemaal lekker meer was, want wanneer hij deze op een bepaalde manier vasthield sloeg de motor wel aan, maar wanneer deze werd losgelaten sloeg de motor direct weer af.
Bij het loshalen van het stekkertje was goed te zien dat 1 van de pennetjes waarschijnlijk niet goed heeft gezeten en iets van sluiting heeft gemaakt, het is er lekker warm geweest zeg maar.
Op de sloop gekeken voor een soortgelijk stekkertje, maar alles wat daar stond kwam niet overeen met die van mij.
Bij de dealer geweest voor dit stekkertje, deze wilde mij het stekkertje wel verkopen, maar dan alleen met de hele kabelboom :shock: .
Wat mij opviel bij de stekkertjes op de sloop was dat niet alle draden welke de stekker in gingen, ook uiteindelijk benut werden, de meeste hadden maar drie pennetjes, iemand enig idee hoe dit kan en zou dat ook bij die van mij zo kunnen zijn?
Op het deksel van het huis van de brandstofpomp zitten twee aansluiting, een toevoer en een retour neem ik aan, maar zoals op de foto te zien, zit er bij mij maar op 1 een slangetje aangesloten.
Kan het zijn dat het andere slangetje er eerder ook niet opzat, of heeft de ANWB deze verwijdert en (per ongeluk) meegenomen?
Nu dan eigenlijk het probleem, ik wil samen met vrouw en kinderen zondag op vakantie, maar ik heb daar de auto voor nodig.
Is er iemand die mij hiermee verder kan en wil helpen? Alle informatie wordt erg op prijs gesteld.
Op internet is hier bar weinig over te vinden, neem ook aan dat dit niet een alledaags probleem is.
Alvast hartelijk dank voor het lezen van bovenstaande!
Oh, voor een grotere afbeelding even op het plaatje klikken ;)
renaultmonteur
Actief als: professional
Re: Renault Megane Grand Tour 2004 - Stekker brandstofpomp
Bericht door renaultmonteur »
dit is een redelijk bekent probleem komt nog wel eens voor
gewoon een paar auto demontage bedrijven afbellen
je motor code is K4M
Rinus
Beste renaultmonteur,
Bedankt voor je reactie, maar ik ben gisteren zo'n beetje de hele dag aan het bellen geweest en er zijn zat Renault Megane's t…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
