Model/uitvoering : Twingo 1 Bouwjaar : 2006
De achterklep van ons nieuwe Twingootje gaat niet vanzelf helemaal omhoog, hij blijft "hangen" in de horizontale stand
Kwestie van nieuwe gasveer?
Tja, ze hebben al aardig wat kosten gemaakt en waarschijnlijk nog meer
Nu is er nog het probleem van een vermoedelijk intern defect aan het stuurhuis/stuurkolom...
hiervoor zijn we de auto al 2 dagen kwijt geweest en moet mogelijk het stuurhuis/stuurkolom worden vervangen (Kosten beide onderdelen ruim boven de €300,-) uiteraard onder garantie
Ze hebben geconstateerd dat hij niet stuurt zoals zou moeten, veel te zwaar, stuur komt ook nauwelijks terug na een bocht
Maar ze konden niets aan het stuurhuis zien (had andere dealer ons al voorspeld, defect zit inwendig)
Ze willen nu eerst met een andere Twingo van zelfde bouwjaar, velgen, etc vergelijken.
Als die beter rijdt dan gaan ze bij ons tot actie over. Die andere Twingo krijgen ze maandag in de werkplaats dus dan weet ik meer.
Ja, op zich beetje jammer, maar is m'n vaste dealer waar ik al heel lang (zeer) goede klant ben, dus heb er alle vertrouwen in dat dit goed wordt opgelost.
En zo niet, dan ben ik ook direct klant af
Hoi,
Het linker- deurscharnier van mijn Twingo 1 uit 2004 is versleten, weet iemand het onderdeelnummer van dit scharnier? En is daar nog makkelijk aan te komen?
Alvast dank.
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
Sinds een jaar heb ik een Renault Megane Scenic 2 uit 2006.
Nu wil ik er een autocamper van maken, waarbij de tent aan de achterklep komt. Deze moet dan open blijven staan, maar dan is de volgende ochtend de accu leeg. Wat kan ik doen dat dit niet...
Goede morgen mede Australliërs,
Omdat ik (nog) geen trekhaak heb en toch fietsel wil meenemen de volgende vraag:
Heeft iemand ervaring met een fietsenrek op de achterklep?
Welke is geschikt (als het überhaupt kan) voor 2 E-fietsen ?
Foto's zijn...
De achterklep van de Scenic E-Tech geeft een luid en duidelijk, maar voor mij irritant, piepje bij het open- en dichtgaan. Kan ik deze ook uitzetten? En zo ja, hoe?
