Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : Twingo 1 Bouwjaar : 2006
De achterklep van ons nieuwe Twingootje gaat niet vanzelf helemaal omhoog, hij blijft "hangen" in de horizontale stand
Kwestie van nieuwe gasveer?
Tja, ze hebben al aardig wat kosten gemaakt en waarschijnlijk nog meer
Nu is er nog het probleem van een vermoedelijk intern defect aan het stuurhuis/stuurkolom...
hiervoor zijn we de auto al 2 dagen kwijt geweest en moet mogelijk het stuurhuis/stuurkolom worden vervangen (Kosten beide onderdelen ruim boven de €300,-) uiteraard onder garantie
Ze hebben geconstateerd dat hij niet stuurt zoals zou moeten, veel te zwaar, stuur komt ook nauwelijks terug na een bocht
Maar ze konden niets aan het stuurhuis zien (had andere dealer ons al voorspeld, defect zit inwendig)
Ze willen nu eerst met een andere Twingo van zelfde bouwjaar, velgen, etc vergelijken.
Als die beter rijdt dan gaan ze bij ons tot actie over. Die andere Twingo krijgen ze maandag in de werkplaats dus dan weet ik meer.
Ja, op zich beetje jammer, maar is m'n vaste dealer waar ik al heel lang (zeer) goede klant ben, dus heb er alle vertrouwen in dat dit goed wordt opgelost.
En zo niet, dan ben ik ook direct klant af
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
De achterklep van de Scenic E-Tech geeft een luid en duidelijk, maar voor mij irritant, piepje bij het open- en dichtgaan. Kan ik deze ook uitzetten? En zo ja, hoe?
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
