luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
theoastra
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 01 okt 2014 16:31
hallo even een vraagje ik kan het luchtfilter van de laguna niet vinden
Estate2008
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Re: luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
Interieur filter?
Dashboardkastje opendoen, een torx losmaken, Dan vier lipjes opwippen, dan kan je de gehele binnenzijde van het kastje verwijderen. Dan zie je links boven een zwart kastje met diagonale strepen erop. deze maak je open met dopje 5,5mm (ja 5,5 mm bestaat echt) en dan hou je de kruimel zuiger klaar en en haal je het klepje weg, dan zie je de bende die je verzameld hebt.
Let goed op de pijl op het filter waar deze naartoe wijst. Filter wat je gekocht hebt heeft deze pijl ook en ze moet deze er weer in.
theoastra
- Posts in topic: 5
nee die heb ik gevonden en er al een nieuwe ingedaan,ik bedoel het luchtfilter die kan ik niet vinden
gr
theo
gr
theo
Estate2008
Kan niet missen een zwarte doos aan de zijde van de accu.
theoastra
- Posts in topic: 5
achter de accu en zit hij aan de motor vast maar krijg hem niet open om er een nieuw filter in te doen je bedoelt die zwarte doos waar de ronde aanzuigslen aan zitten
Estate2008
Ja achter de accu gezien als je voor de auto staat. Doe eens een foto dan kijk ik even mee, meestal moet je twee torxen losdraaien.
theoastra
- Posts in topic: 5
bedoal je deze
Renier
Dat is hem ja
theoastra
- Posts in topic: 5
alvast bedankt tot zover ,maar ik krijg de deksel er niet af zit hij ergens met schroeven vast.
gr
theo
gr
theo
- 579 Weergaves
- 8 Reacties
- 1748 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 9 Reacties
- 790 Weergaves
- 822 Weergaves
- 553 Weergaves
- 17 Reacties
- 1954 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2101 Weergaves
Laatste bericht door KDL
