Hallo allemaal.
Ik heb sinds 1 jaar een kangoo uit 2005 en ik heb sinds een paar weken een vervelend probleem bij het remmen.
Als ik rem en bijna stil sta dan voel ik de abs mijn rempedaal "bewegen" . Je hoort ook een paar tikken.
Hij remt voor de rest wel goed. Nu is een rubber losgelaten van mijn voorwiel en het vet wat er inzat mijn wiel besmeurt.
Nu is dat gerepareerd maar dat tikken is nog steeds bij het remmen.
Iemand een tip of advies? Is het een vervuilde sensor of moet ik de abs regelunit laten vervangen?
btw.. op een ander forum is dit probleem ook besproken, alleen had deze last van dat de abs lampjes gingen branden. Bij mijn is dat niet het geval. http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... 827&page=2
Alvast bedankt.
ABS probleem?
poxie
de mon
- Forumveteraan
Re: ABS probleem?
Mooie topic van Uk Renault.Ben je al gaan zien naar de sensor en de tanden of ze redelijk zuiver zijn?Remblokslijtage wordt daar ook genoemd.In de garage sluit men de diagnosekast aan.Ik doe zoveel mogelijk zelf.Met een meter zou er toch een paar volt wisselspanning zijn als je met het wiel draait.Het echt correcte signaal is toch met de scope of de plip van Renault.
poxie
Re: ABS probleem?
De remmen zijn rondom vervangen met de keuring.
De tanden zien er wel schoon uit. De sensor heb ik nog niet gezien. Was ik eigenlijk vandaag van plan maar het weer zit niet echt mee
thiemehennis
- Op weg
Re: ABS probleem?
Ik heb hetzelfde probleem, alleen bij mij staat het lampje ook aan. De ABS treedt in werking bij hele lage snelheden (en ik mag hopen als het echt nodig is, nog niet getest). Probleem is dus dat het lampje aanstaat en bij lage snelheden de ABS in werking is (schurend geluid/weerstand). Kan iemand mij iets aanraden? Ik ben niet zo technisch.
Thieme
Thieme
BramvT
- Vaste waarde
Re: ABS probleem?
Mijn Kangoo uit 2001 heeft ook ABS en had een jaar geleden ook last van trillend pedaal e.d.....bleek dat het die ABS ring was die om de aandrijfas zit. (was gebroken).
Bij de dealer zeiden ze dat je bij het ene type er wel een losse ring (met tanden) op kunt zetten, bij de andere weer niet.
Misschien eens navragen ?
Re: ABS probleem?
Nieuwe ring kan altijd, je moet ze alleen zien te krijgen.
Zitten dmv hitte vast geklonken.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 866 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1459 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1533 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 910 -
24 okt 2025 17:15
Reacties: 7
Weergaves: 1889 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
