Elektrisch Raam Schakelaar: geeft hele rare input output
mmbertels
Bericht door mmbertels »
Beste allemaal,
Ik heb een Renault Espace: heb zojuist de passagiers schakelaar voor de electrische ruit eruit gehaald en krijg hele rare input output:
De schakelaar ziet er als volgt uit:
A1) Plus afkomstig van de uitgang van de bestuurderskant (wordt min op het moment dat de bestuurder de schakelaar naar beneden of boven doet.
A2) min pool naar grond
A3) Plus afkomstig van de uitgang van de bestuurderskant (wordt min op het moment dat de bestuurder de schakelaar naar beneden of boven doet.
B1)Plus of Min naar motor toe
B2) Idem
B3) naar compu
Nu meet ik dus dat er altijd signaal is (contact) tussen A1 en A3: hoe kan het dat zoiets simpels als een schakelaar zo ontzettend anders kan gaan werken? Of zit er beveiliging in dat ie doorbrand, zodat de motor van het raam heel blijft?
Veel dank,
M
renaultmonteur
Actief als: professional
Re: Elektrisch Raam Schakelaar: geeft hele rare input output
Bericht door renaultmonteur »
is normaal, raambediening loopt ten alleetijden via de combi schakelaar LV en de UCH (zekeringkast interieur)
mmbertels
Hi had t verkeerd gezegd: de volgorde was iets anders en de passagiers schakelaar bleek correct.
Daarna moest het dus wel aan het circuit daarvoor hebben gelegen: kwam erachter dat de printplaat van de bestuurder niet helemaal meer goed op het kastje zat: even aangedrukt en wat soldeer erbij en alles werkt weer fantastisch.
Dank voor je reactie,
M
