onjuiste melding: remmen defect
Hstevens
mijn Renault Modus geeft nu een dan een melding "remmen defect" met de daarbij horende dashboard lampjes "onderhoud", "direct stoppen". Maar de auto funktioneerd 100%. De garage heeft de auto uitgelezen en krijgt de melding ABS als fout gebied. Dit is als de bovenstaande dashboard lampjes aan zijn gegaan en de motor aan blijft. Na herstarten zijn de dashboard lampjes weer terug naar normaal en geeft auto uitlezen aan "geen fout". Wie heeft hier al ervaring mee gehad en wat is de oorzaak ?
Hstevens
Re: onjuiste melding: remmen defect
extra info: de dynamo geeft een te hoge spanning (14.8 Volt), en dit kan allerlei foutcodes geven door de boordcomputer. Zoals eerder vermeld "remmen defect", komen er ook ander foutsituaties naar voren zoals "controleer emissie". De boordcomputer is in de war door te hoge spanning en de dynamo moet gerepareerd worden.
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
14.8V is prima, dan werkt de dynamo correct.
waarschijnlijk een slijtage indicator tegen massa
Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
door Houbair1965 » 06 apr 2025 09:34 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2979 -
Laatste bericht door Houbair1965
25 mei 2025 15:12
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2355 -
03 jul 2024 10:04
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5046 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 13
Weergaves: 4743 -
21 feb 2024 20:12
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2890 -
22 feb 2024 19:34
Reacties: 12
Weergaves: 3704 -
10 apr 2024 11:23
