Autoradiocd speler error
lauw67
Bericht door lauw67 »
Hai allemaal ben sinds een jaar in het bezit van een scenic van eind maart 2003 en had de cdspeler nog niet zo vaak gebruikt
maar deze stopt er gauw mee en laat dan error in het display zien en piept dan ook even :think: zijn hier meerdere gebruikers die dit probleem hebben en is dit simpel op te lossen ik hoor het graag .
Met vriendelijke groeten lauw.
Re: Autoradiocd speler error
Bericht door RichTrip »
Doet de CD-speler dit met elke CD? Als er namelijk een kras op de CD zit dan geeft de speler ook zo'n zelfde storing. Maar als de speler dit bij elke CD doet, dan is de speler defect of de lens moet worden schoongemaakt. Maar dit is geen makkelijk klusje bij deze spelers.
CD-spelers van deze Philips radio's staan bekend als storingsgevoelig (CDM-M3 loopwerk). Vanaf ongeveer 2002/2003 (o.a. Megane II/Scenic II) word vaak het CDM-M6 loopwerk gebruikt, deze is beter.
lauw67
Ja helaas doet hij dit met iedere cd , heb hier nog wel een reinigingscd liggen zal deze er eens in doen kijken of het euvel verholpen is , wordt vervolgd. :think:
lauw67
Vanmiddag reinigingscd meerdere keren erin gedaan maar geeft even later gelijk error aan dus dat gaat ook niet meer lukken, ik weet het voor de rest ook niet alleen dat ik geen cd's meer kan draaien in de auto. :cry2:
Ik weet niet of het je lukt om de radio te verwijderen (evt. zonder de stekkers te verwijderen i.v.m. de code), maar als dat je lukt, kun je dan eens checken wat het typenummer van de radio is. Het nummer staat op de rechterzijkant en het nummer is zoiets als 22DC278/62P. Kun je eens checken of het laatste nummer eindigt met 62P of 62R (of evt. ander nummer)?
lauw67
Ik kom hier nog een keer op terug maar ben nog een weekje weg nu en dan gaan we de 15e weer aan de arbeid, alvast bedankt voor de hulp.
Grtjs Lauw. :wink:
lauw
Bericht door lauw »
Hoi Richtrip afgelopen week kwam ik hier in een kast nog een andere reinigingscd tegen met een borsteltje eraan en deze deed het gelijk , en daarna een originele muziekcd erin gedaan en deze deed het ook gewoon :D dus bij deze hoop ik dat mijn probleem opgelost is maar bedankt voor het meedenken, en veel succes verder op dit forum.
Groetjes lauw. :clap:
