Zelf remblokken vervangen?
Zuma
Bericht door Zuma »
Na de aankoop van mijn Grand Scenic II phase 1 heb ik 'm laten controleren door de lokale dealer bij mij in de buurt. Deze gaf aan dat de remblokken wel de eerst volgende buurt vervangen moeten worden. Kan ik dat ook zelf doen en is daar nog speciaal gereedschap voor nodig behalve dan de standaard doppensleutelset, steeksleutels en of inbus sleutels? Moet ik nog ergens rekening me houden bijvoorbeeld met die bandensensoren of zo?
kan je gewoon zelf doen, scenic II phase I heeft waarschijnlijk nog niet de aangepaste remmen erop.
je kan gewoon het wiel eraf halen, dan zie je onderaan wss 1boutje met kop13 die je losmaakt. dan kan de klauw omhoog gehaald worden. met waterpomptang de remzuiger indrukken, gaffel opschuren en blokken invetten.
stelt niks voor.
Help me!
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Zelf remblokken vervangen?
Bericht door Help me! »
Hallo Mechanic,
Ik heb vóór inderdaad gemakkelijk mijn remblokken vervangen. Maar achter kan ik beide kanten met geen mogelijkheid de remzuiger indrukken. Ziet er trouwens heel anders uit dan voor. Wat doe ik verkeerd.
Renault Senic 04-2002. Alvast bedankt.
marc-o
Bericht door marc-o »
Remzuigers aan de achterzijde moet je tegelijkertijd rechtsom draaien en indrukken
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Help me!
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Deze tip zal ik eens gaan uitvoeren.
:clap: Bedankt Marco!
M_stylo0
Bericht door M_stylo0 »
Mechanic ik heb een vraag over mijn Renault Scenic uit 2000 heb gisteren geprobeerd me remblokken te vervangen ik kan echt niet me remzuiger in knijpen met een lijmklem of waterpomptang en de remzuiger kan ik er uit halen en zie ik een tapdraad erin zitten ik gok voor de geintregeerde handrem hoort dit of is mijn remklauw gewoon overleden?
Nu ik het forum nog eens goed door lees, zie ik dat er niet bij staat om welke remblokken het gaat. Bij de voorremmen kan je de zuiger met een tang terug drukken, bij de achterremmen moet je deze rechtsom draaien en drukken tegelijk. Hier bestaan setjes voor, maar dhz-ers hier op het forum doen dit met een punttang.
