Spanning voor subwoofer Scenic II Conquest 2007
ArjanStruijk
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 aug 2011 13:46
Bericht door ArjanStruijk »
Ik wil een actieve subwoofer in de kofferbak van onze Conquest plaatsen.
Heeft iemand tips waar ik evntueel 12v voeding vandaan kan halen zonder een kabel te hoeven trekken vanaf de accu?
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Renier
Re: Spanning voor subwoofer Scenic II Conquest 2007
Bericht door Renier »
Dat is toch wel de beste manier; rechtstreeks naar de plus vd accu of naar de zekeringkast.
Mogelijk heb je een loze stekker in de kofferbak van een alarm liggen waarin een 2,5 mm voedingsdraad zit, dat was in ieder geval bij de Laguna II zo.
Maar ik heb toch een kabel naar voren getrokken, zoveel werk is dat niet.
ArjanStruijk
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je reactie.
Heb dit in het verleden wel meerdere malen gedaan. Vaak zaten er kabeldoorvoeren naar de moterruimte maar ik kan bij de Scenic nu 123 niet iets vinden waar nog fatsoenlijk plaats is om een kabel bij te trekken.
Heb jij het bij een bestaande kabeldoorvoer gedaan??
Renier
Ja, ik heb een rubber doorvoer gebruikt die bij het linker voorportier boven de scharnieren zit.
Dus de voedingskabel van achteren vd sub naar voren gelgd onder de dorpels en dan vandaar ter hoogte vd zekeringen door de rubber doorvoer naar buiten.
Vandaar buitenlangs binnen het linker voorscherm de motorruimte in, zat ergens een klein rond gat.
