Ik wil een actieve subwoofer in de kofferbak van onze Conquest plaatsen.
Heeft iemand tips waar ik evntueel 12v voeding vandaan kan halen zonder een kabel te hoeven trekken vanaf de accu?
Dat is toch wel de beste manier; rechtstreeks naar de plus vd accu of naar de zekeringkast.
Mogelijk heb je een loze stekker in de kofferbak van een alarm liggen waarin een 2,5 mm voedingsdraad zit, dat was in ieder geval bij de Laguna II zo.
Maar ik heb toch een kabel naar voren getrokken, zoveel werk is dat niet.
Heb dit in het verleden wel meerdere malen gedaan. Vaak zaten er kabeldoorvoeren naar de moterruimte maar ik kan bij de Scenic nu 123 niet iets vinden waar nog fatsoenlijk plaats is om een kabel bij te trekken.
Heb jij het bij een bestaande kabeldoorvoer gedaan??
Ja, ik heb een rubber doorvoer gebruikt die bij het linker voorportier boven de scharnieren zit.
Dus de voedingskabel van achteren vd sub naar voren gelgd onder de dorpels en dan vandaar ter hoogte vd zekeringen door de rubber doorvoer naar buiten.
Vandaar buitenlangs binnen het linker voorscherm de motorruimte in, zat ergens een klein rond gat.
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
Goedendag,
Mijn schoonmoeder heeft een Renault Scenic 2 die nu ineens vaak met een dode accu staat, lampen gaan het spontaan doen, en als ik de auto start (hulpkabels) komen de gekste meldingen op het display, parkeerrem controleren, emissie...
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
