Hallo allemaal,
Ik heb een kleine lekkage in mijn airco systeem. De lek was tijdens het afpers en vulprocess niet te vinden, maar na 3 dgn was het gas weer op. Bij inschakeling was er constant een duidelijk sisent geluid hoorbaar achter het dashboard.
Nu de vraag... Is er een bekend onderdeel wat lek raakt bij de Clio 1.5DCI 2006 met manual airco ??
vg
Mark
airco
Beuk23
Re: airco
Een sissend geluid achter het dashbord is meestal een tekort aan koudemiddel. Dan hoor je het koudemiddel duidelijk door de leidingen heen stromen.
Als het goed is, wordt er tracer vloeistof gevuld bij het vullen van de airco. Dan kan je met een uv-lamp kijken waar het lek is. Meestal is het de condensor, een pakking, of een leiding.
Niks op de gok vernieuwen, niet te lang meer blijven rijden met een ondervuld airco systeem, en snel laten controleren door een garage.
Beuk23
Re: airco
Dankje,
Het probleem is inmiddels opgelost. Er zat een minuscuul gaatje in de verdamper....
Vg
Mark
Vg
Mark
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Re: airco
Dat is veel werk geweest dan, de verdamper zit op het kachelhuis achter het dashbord
Reacties: 9
Weergaves: 4464 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1317 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2305 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1710 -
20 aug 2024 20:42
