Scenic 2001: vergrendeling gaat niet op slot bij 7km/h
bart37
Bericht door bart37 »
Model/uitvoering :Megane Scenic RXT
Bouwjaar :01/2001
Brandstof :Benzine
Van mijn Scenic 1.6i RXT gaat de centrale vergrendeling niet op slot wanneer ik 7 km of harder rij.
5 seconden op de knop drukken geeft wel een piep, maar toch vergrendelt de auto nog steeds niet automatisch als ik ga rijden. Als ik handmatig op de knop vergrendelen druk dan vergrendelt de auto wel maar stuurt de deuren ook gelijk weer open. Nog een keer drukken maakt dat de deuren wel vergrendelen.
De snelheidspuls doet het ook want de radio gaat wel automatisch harder en zachter.
Wie weet raad?
Als ik met mijn Benz op de bestemming was aangekomen, had ik altijd spijt dat de rit alweer voorbij was...., nu rijd ik een Scenic, en o wat ben ik blij als ik er ben.... :-)
Re: Scenic 2001: vergrendeling gaat niet op slot bij 7km/h
bart37 schreef:De snelheidspuls doet het ook want de radio gaat wel automatisch harder en zachter....
Dat kon wel eens een heel andere puls zijn, bijvoorbeeld een sinus die gekoppeld is aan het motortoerental terwijl de snelheid vaak een blok signaal is die gekoppeld is aan de effectieve snelheid.
bart37
Hoi,
Dank je voor je reactie! Mocht dat zo zijn, wat is er dan defect / c.q. wat kan ik dan controleren?
Ik heb er overigens nog eens extra op gelet, maar het komt mij toch meer over dat de radio harder gaat met het oplopen van de snelheid, en niet met het oplopen van het motortoerental. Ook het "na-ijlen" van het volume als je sterk afremt wijst daar volgens mij op
bart37
Niemand een idee?
Nee helaas, zou even niet weten waar ik het zoeken moest.
Dat je op de knop drukt, de deuren gaan op slot, en daarna gelijk weer van het slot af, is wat mij dwars zit.
Denk dat daar ergens gezocht moet worden.
Volgens het systeem 'mogen' de deuren als het ware niet op slot. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een defecte inertie schakelaar, maar weet niet of die überhaupt in een Scenic zit.
bart37
Weet je dan misschien of dit met uitlezen zichtbaar zou moeten worden? Bv doordat een open deur wordt gesignaleerd of de "op slot" status te zien is ofzo?
[ Posting via iPod ] Afbeelding
DHL
Bericht door DHL »
Als je knop hebt met twee richtingen, dus open en dicht, duw je toch 5 seconden in de richting van dicht? (Misschien dom antwoord, maar je weet nooit...)
En sluit je koffer wel als je alle deuren sluit?
bart37
Is geen domme vraag hoor!
Ik heb beide richtingen op geprobeerd en als ik de auto op slot doe dan vergrendelen alle deuren wel.
renaultspecialist
Actief als: professional
Bericht door renaultspecialist »
probeer het eens met alle deurschakelaars losgekoppeld.
wellicht is er een schakelaar defect en denkt de auto dat er een deur openstaat
