hallo menssen , ik ben hier nieuw en zal me even voorstellen.
ik ben richard 40 jaar en we hebben een renault kangoo 1.4 rn bj 99
nu is het zo dat de span rol van de multiriem lawaai begint te maken,
nu wil ik deze vervangen , maar mijn vraag is of deze zelfspannend is ?
kan iemand mij dat vertellen en hoe kan ik het beste te werk gaan.?
alvast bedankt
richard
spanrol multiriem kangoo
richard1966
Re: spanrol multiriem kangoo
Meestal zijn bij deze motoren de spanners niet automatisch, maar mechanisch.
Ligt de riem wel strak genoeg?
Als je gaat vernieuwen, vernieuw ook meteen de riem mee. Als je goed naar de rol kijkt zie je precies hoe het in elkaar steekt.
richard1966
oke, bedankt voor je reactie,
heb dit bij mercedes al eens gedaan en die spande zich zelf,
tuurlijk vervang ik ook de riem,
dus als ik het goed begrijp kan ik heb gewoon demonteren en dan weer monteren en spant die zich zelf motorisch weer op spanning??
nogmaals bedankt voor de informatie.
mvg richard
mvg richard
Heb vorige week nog een setje vernieuwd bij een kangoo en deze motor maar kan me niet meer precies herinneren hoe of wat. Deze had wel airco en stuurbekrachtiging. Die had een losse looprol en een spanrol. Dan moet je de spanrol met een ringsleutel 13 rechtsom ontspannen en de riem demonteren. Bij de nieuwe spanrol zat een blokkeer pin in, dus je monteert alles en als de riem erop zit de pin eruit halen. Dan is de spanning automatisch goed. Er zijn diverse mogelijkheden, maar zou even een fotó-tje moeten zien om het zeker te weten. Elk geval is de spanning niet op oliedruk zoals je aangeeft bij mercedes.
Heb je zoals wij dat noemen een kale tinus, dan zal de spanning van de riem mogelijk ook met de dynamo kunnen zitten.
Heb je een dynamo met dempende poulie, of eentje met vrijloop controleer deze dan meteen.
Mocht je handmatig moeten spannen, als je de riem op het langste stuk net geen 1/4 slag kan draaien ligt deze goed.
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Reacties: 14
Weergaves: 1035 -
11 sep 2026 15:58
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1244 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1822 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
