Start problemen Espace 6cil.
A Kannegieter
Bericht door A Kannegieter »
grand Espace 6 cilinden 24 kleppen 3.5 liter automaat
2000
benzine
Mijn vraag is als de wagen koud is strart deze moeilijk en als hij dan uiteindelijk na lang starten is de hele straat begeven van de benzinedamp licht dit aan de de bobine of kan het zijn dat de bougie`s vervangen moeten worden en zijn deze door mijzelf te vervangen en hoe?
Afz. visvriend uit Hekelingen Z-H
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Start problemen Espace 6cil.
Bericht door Rojo69 »
Best een appart type de 3.5 liter in 2000 al.
Dat zal de 3.0 liter zijn denk ik.
Dat er iets mis is met de ontsteking is duidelijk.
Bobine's willen wel eens bij de bougie's oxyderen.
Niet te lang met dit probleem blijven tobben, anders kun je ook een katalisator vervangen.
Suc7.
A Kannegieter
Hartelijk bedankt
Is dit redelijk zelf op te lossen omdat er 3 cilinder aan de achterkant zitten.
De bougies gaan zo'n 100.000 km mee, let op het zijn heel speciale en duur.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bobine's kun je makkelijk bij komen.
Ze zitten onder de kunststof kap op de motor, direct op de voorste bougie's.
De achterste bougie's worden gevoed m.b.v. kabels vanaf de voorste bobine's.
Ik meen te herinneren dat 1 bougie rond de € 30,- ligt.
Suc7.
