Hallo
Ik heb een renault espace gekocht uit 1999
nu zit er zo'n sleutel bij met zo'n knopje erin dat als je daarop drukt dat dan alle deuren op slot zijn en ook zo weer open gaan..
Nu komt het probleem, wij hadden hem gister op het kinderslot gedaan en die hebben we er gelukkig wel af gekregen maar als we nu op het knopje drukken van de sleutel zeg maar gaan de 2 voorste deuren wel op slot en de kofferbak ook wel maar de 2 achterste deuren gaan niet meer op slot...
Wat is dit en wat kan je hieraan doen en als je het laat maken is het dan duur
alle reacties zijn welkom.
Groetjes Silly
Renault Espace uit 1999 en achterste 2 deuren niet op slot
silly1980
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 sep 2011 08:48
Dree
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 12 sep 2011 16:19
Re: Renault Espace uit 1999 en achterste 2 deuren niet op sl
Hallo Silly,
Heb/had hier hetzelfde probleem. Schijnt meestal een slecht of gebroken kabeltje te zijn naar het motortje dat de vergrendeling van de deur doet (zo'n motortje zit in elke deur). Ik heb een keer zo'n motortje vervangen; is zelf te doen maar vergt wel enig knutselwerk (binnenbekleding eraf en prutsen/friemelen naar het motortje). Als je geen knutselaar bent zou ik het laten doen, alleen geen idee van de prijs. Ruilmotortje kostte bij mij 10 euro van de sloop, dus da's wel te doen; reparatiekosten bij een (Renault-)garage? Geen idee...
Succes!
Dree
Succes!
Dree
Iolaire
- Laatste bezoek: 23 okt 2025 15:58
Hoi,
Dit euvel was ook bij mij het geval. Bij mij zat er een breuk in een kabeltje. Je kan het beter eerst even de kabelstekker nakijken. Deze is zo los te halen en te controleren of hier een breuk zit. Deurbekleding hoef je dan nog niet los te halen, vandaar.
Succes ermee, en laat even weten als je het opgelost hebt.
Grtz Grand Espace III
barrybalk
- Laatste bezoek: 06 okt 2025 14:10
Mmm ik heb sinds kort hetzelfde euvel, rechtsvoor en linksachter willen niet meer op slot...
Welke stekker heb je het eigenlijk over?
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
- 538 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 362 Weergaves
- 366 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 407 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 393 Weergaves
- 292 Weergaves
- 407 Weergaves
