start problemem bij koude motor megane 1.6 16v 2002
wachi2011
Topic author - Actief lid
hallo
ik heb een probleem bij het starten van me auto
heb alleen het probleem bij een koude motor bij het 1ste x starten krijg ik een akelige geluid lijkt iets meganische en krijg een ratelend geluid. mocht ik het weer proberen start hij gewoon en rijd dan prima.
ik heb een renault megane 1.6 16v type 2 uit 2002
weet iemand misschien wat het probleem zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor jullie reacties.
vriendelijke groet,
wachi
vriendelijke groet,
wachi
Re: start problemem bij koude motor megane 1.6 16v 2002
Als deze motor is voorzien van een zgn. nokkenasversteller dan kan die versleten zijn.
Komt veel vaker voor.
De garage kan de diegnose voor je stellen.
wachi2011
Oke dat klinkt niet goed mocht het zo zijn zal het wel een duur grapje zijnWillemS schreef:Als deze motor is voorzien van een zgn. nokkenasversteller dan kan die versleten zijn.
Komt veel vaker voor.![]()
Wat is eigenlijk de gevolgen mocht ik het zo laten?
Mee door blijven rijden zal op termijn heel veel duurder zijn dan nu laten repareren.
Onderdelen slijten nu eenmaal.
wachi2011
WillemS schreef:Mee door blijven rijden zal op termijn heel veel duurder zijn dan nu laten repareren.
oke thanks zal even naar de dealer moeten gaan kijken wat het gaat kosten.
gr
wachi
wachi2011
wachi2011 schreef:WillemS schreef:Mee door blijven rijden zal op termijn heel veel duurder zijn dan nu laten repareren.
gr
wachi
Vandaag naar de garage geweest
Volgende vervangen
-distributieriem
- waterpomp
Extra
Multiriem
dynamo poelie was kapot
Olie en oliefilter
Bougie
Luchtfilter
Interieurfilter
Ga morgen als het koud is even kijken of ik het probleem nog heb
Gr
Wachi
wachi2011
helaas heb ik nog het zelfde probleem
dat hij nog steeds moeilijk start met een raar geluid
na de onderhoud van de garage
na de 2 x of 3x te drukken op de start knop springt hij aan en draaid dan goed
wat kan het meer zijn
gr
wachi
gr
wachi
En wat vinden ze er in de garage van?
wachi2011
WillemS schreef:En wat vinden ze er in de garage van?
ik heb ze gebeld ik ga zaterdag langs en hopen dat ze het nu wel kunnen oplossen
maar volgens hun was mijn nokkenasvesteller goed teminste dat zeggen ze.
(ik was er niet bij toen ze het hebben gecontroleerd)
bijna 99% die dit problemen hebben teminste die ik op internet vraag geven aan dat het de nokkenasvesteller is?
maar ik ga zaterdag weer langs om het nogmaals aan te geven
en weet je mis wat zo een nokkenasvesteller zou moeten kosten?
gr
wachi
wachi2011
Porbleem is opgelost
Hij gaf tevens aan dat mijn nokkenasvesteller goed was hij heeft mjn nokkenas afgesteld teminste dat zei hij
Ik ben nu 3 dagen verder en geen problemen tot nu toe
[ Posting via Android ]
Bingo
Fijn dat het is opgelost, maar houd het wel in de gaten
mvg
mvg
wachi2011
Hou het zeker in de gaten het is nu pas 3 dagen anders trek ik zo makkelijk weer aan de belWillemS schreef:Bingo![]()
Fijn dat het is opgelost, maar houd het wel in de gaten![]()
mvg
Bij de garage
Gr
Wachi
Reacties: 7
Weergaves: 2023 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1330 -
02 dec 2024 16:39
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4545 -
06 jul 2024 21:56
Reacties: 34
Weergaves: 2865 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 3700 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1450 -
24 mei 2025 08:03
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1564 -
04 sep 2026 14:25
