Model/uitvoering :
Bouwjaar : 2003
Brandstof : gas
Onlangs heb ik de remschijven achter vernieuwd incl. lagers.
Nu blijft het asb lampje en serv lampje branden.
Voordien had ik daar geen last van.
Wat is de oplossing van dit probleem?
Mvg. Resie
scenic abs
resie
Re: scenic abs
Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
Ook de sensor die achter de schijf zit goed schoongemaakt? Verder kan er niet veel verkeerd, kwam het probleem 'meteen' na het vernieuwen?
resie
Re: scenic abs
Hallo,mechanic schreef:Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
Ja en die ring is rechthoekig getand.
En vlak daar boven zit een sensor
Is die niet voor de snelheidsmeter?
Mvg. Resie
Ps bedankt voor je reactie.
Re: scenic abs
Bij een auto met abs wordt het snelheidssignaal via de abs weergegeven op het display.
Maar meestal zitten op deze sensoren veel vervuiling wat storingen kan geven als je het niet schoon maakt.
Mocht dit het probleem niet zijn zul je toch moeten uitlezen.
Weergaves: 945 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 973 -
24 okt 2025 17:15
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1921 -
17 jun 2024 12:24
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1883 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
