Radiotorfan staat continu aan
matramurena
Topic author - Vaste waarde
Zoals de titel al zegt. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn? Kapotte temp-sensor misschien?
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
robm
- Ervaren lid
Re: Radiotorfan staat continu aan
hallo
normaal gesproken als de tempertuur sensor defect is draait de fan in het geheel niet en stijgt de temperatuur , dus wellicht ergens kortsluiting in het systeem. begin met de stekkerverbindingen schoon te maken en te bezien hoe het er dan voorstaat
groet rob
groet rob
Valkenet
Hoi matramurena,
Wat Rob verteld klopt. Ik neem verder ook aan dat de temperatuur niet te hoog oploopt, anders is het verklaarbaar
Het kan echter zo zijn dat de contacten in radiatuursensor verkleeft zitten.
Zit kun je het beste controleren als de motor koud is.
Als de fan dan nog draait moet je even de stekker van de sencor losnemen en doorpiepen.
Piept je meter dan, dan maakt de sencor dus continue verbinding. Je zal deze dan moeten vervangen.
Groet Martin
Groet Martin
wesley015
- Forumveteraan
Wanneer de airco aan staat draait de fan ook altijd.
Kijk daar eerst even naar.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
matramurena
Nog steeds heb ik hier af en toe last van, zal bij de komende beurt naar gekeken worden.
De garagist wist mij te vertellen dat als er geen info van een sensor komt of een kabel ergens uit de connector ligt de radiator-0fan in noodstand gaat en dus altijd aan staat als de computer zoiets merkt.. Storend is het niet, maar wel vervelend als iets niet werkt zoals het hoort.
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2515 -
25 jan 2024 14:36
Scherm wisselt continu van helderheid en dag/nachtstand – Mégane E-Tech
door erik1672 » 24 aug 2025 11:41 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1504 -
Laatste bericht door BasK
27 aug 2025 10:29
Weergaves: 577 -
Laatste bericht door louis323
26 feb 2026 02:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2109 -
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 1632 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 839 -
13 jun 2026 23:13
