Tunerlist vervangen door Update list en verlichting
Auto Verkopen
Kaantjee
Regelmatige bezoeker
Bericht door Kaantjee »
Goedendag,
Ik kan voor heel goedkoop (vrijwel gratis) een Update List radio kopen wat uit een Clio komt.
Kan ik mijn Tunerlist er uit rukken en de Updatelist radio er in pleuren en kabels aansluiten zodat ie het Plug & Play doet? Of denk ik te opervlakkig.. (beetje humor in dat rukken en pleuren :wink: )
En kan ik facelift koplampen met Xenon verlichting plaatsen ipv. de originele verlichting van nu (met aftermarket Xenon, zonder fout melding oid)
En het zelfde vraag met de LED achterlichten van de Facelift..
Dit allemaal betreft een 2005 Grand Scenic 1.9 120PK Dynamic (dacht ik) met o.a parkeersensoren, elec. handrem etc..
Thanks allemaal,
Kaantje.
Hapee55
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Tunerlist vervangen door Update list en verlichting
Bericht door Hapee55 »
@Kaantjee
Over de koplampen kan ik niets zeggen, maar de radio gaat 'm niet worden. De Updatelist is voor auto's met CANBUS-systeem (dat nieuwerwetse digitale gedoe). Als je een leukere radio wilt zou ik voor een Cabasse-type gaan. Klinkt een stuk beter dan een Tunerlist (heeft meer vermogen). Vooral als je ook de speakertjes vervangt door betere.
Bericht door RichTrip »
Zoals Hapee al zei, dat gaat niet lukken.
Voor wat betreft de Cabasse, dat is zeker een aanrader! Alleen het bedienen van de knopjes op de radio gaat al veel beter op zo'n radio dan op de standaard Scenic II / Megane II radio.
Check mijn "Mijn Renault" topic maar eens:
viewtopic.php?f=230&t=8295
En mocht je ook interesse hebben in zo'n Cabasse, check dan de volgende link :wink: :
viewtopic.php?f=64&t=10591
Kaantjee
Hapee55 schreef:@Kaantjee
Excuses voor mijn nieuwschierigheid, maar ik heb toch ook canbus? Hoezo zou het mij niet lukken dan?
Wat is eigenlijk het verschil tussen Tuner en Updatelist?
De CANBUS verklaring is eigenlijk niet helemaal de waarheid voor wat betreft het verschil tussen de Tuner List en de Update List.
Het verschil zit hem gewoon in de aansturing van het display. Het display zelf is verschillend en de stekkeraansluitingen op de radio ook. Alhoewel in beide gevallen hetzelfde gele stekkertje wordt gebruikt is het toch verschillend en niet uitwisselbaar.
Kaantjee
RichTrip schreef:De CANBUS verklaring is eigenlijk niet helemaal de waarheid voor wat betreft het verschil tussen de Tuner List en de Update List.
En hoe zit dat met de ingebouwde Navigatie systeem..? Uit me kop laten of valt het te doen?
Dat kun je echt helemaal vergeten om hier wat recenters in te zetten. Velen gingen je voor met die vraag.....er is nog nooit iemand aan begonnen :hand:
Kaantjee
RichTrip schreef:Dat kun je echt helemaal vergeten om hier wat recenters in te zetten. Velen gingen je voor met die vraag.....er is nog nooit iemand aan begonnen :hand:
Zo ken ik ook veel mensen...
Maar als ik weet wat er gedaan moet worden dan doe ik dat ook.. Heb veel onmogelijke mogelijk gemaakt, waar anderen met een vraagje of reactie gelijk achterwegen laten..
Renier
Bericht door Renier »
Kaantjee schreef: Wat is eigenlijk het verschil tussen Tuner en Updatelist?
De Tunerlist heeft een ouderwetse analoge aansturing vd display en stuurwielbediening.
De Updatelist heeft een digitale (canbus) aansturing.
Verder zijn beide radio's vrijwel identiek, al heeft de Updatelist nog een "Expert menu" waar je wat meer kan instellen.
Door de totaal andere aansturing vd display en stuurwielbediening zijn beide radio's onderling dus niet uitwisselbaar.
Al is het gele 6 pins mini iso stekkertje kwa vorm gelijk, de signalen erover zijn totaal anders.
Je zit dus vast aan een Tunerlist radio of uiteraard een aftermarket radio naar keus, hiervoor zijn dan weer (dure) stuurwielbedienings adapters te verkrijgen
Kaantjee schreef: Maar als ik weet wat er gedaan moet worden dan doe ik dat ook.. Heb veel onmogelijke mogelijk gemaakt, waar anderen met een vraagje of reactie gelijk achterwegen laten..
Kijk, in principe is alles mogelijk, maar je moet je gaan afvragen of het het werk waard is. Veel bedrading zit aangesloten via (diverse) centrale kabelbomen. Het is niet zo dat alle bedrading voor de radio en/of navigatie allemaal vrij ligt en zo vervangen kan worden door "Update List" bekabeling o.i.d.
En dan bij een Scenic II......
Ik heb recent een kabelboom voor een Update List gescoord die afkomstig is uit een Kangoo. Deze was gelukkig nog vrij "zelfstandig" gemonteerd. Heb hem gekocht i.v.m. het testen van Update List radio's. Maar dat is nog even een toekomstprojectje. O.a. nog een display zien te scoren voor weinig :dance:
