Vandaag al een uur aan het rijden toen ineens mijn auto erg ging inhouden en snelheid verminderen. Ook begon hij te stinken. Ik heb hem aan de kant gezet en tot mijn grote schrik kwamen er vlammen uit mijn wiel. Het leek er op dat het van de schijf vandaan kwam. Kan dit kloppen? Autotje leeft nog wel vuur was vrij snel uit gegaan. Na 5 min ong.
Je rem zal vastgezeten hebben wat gevaarlijk is. Oorzaak van vastzittende rem is meestal een remklauw die vastzit.
( remzuiger in de klauw )
Je remblokken zullen helemaal geglazuurd zijn en niet meer opnieuw gebruikt kunnen worden, net zoals de remschijf.
Laat een garage een goede diagnose stellen.
Ook is het mogelijk dat de band door de warmte is aangetast.
Net terug van een andere garage dan waar ik hem 3 maanden geleden heb gekocht. Ja idd en 3maanden geleden gekocht met die dag nieuwe keuring. Deze garage van vandaag zei: deze auto had nooit door de keuring mogen komen! De rem schijven waren zo dun( zo dik als 3 2 euro munten naast elkaar) Dat zou de oorzaak geweest zijn van de brand de andere aan de andere kant was ook even dik dus die ook gelijk vervangen. De garage waar ik deze auto heb gekocht wou me 200 euro laten betalen om het te maken met 2e hands spul. Veel te duur dus! Nu heb ik er ook 2e hands onder beide kanten maar wel nieuwe remblokjes en was totaal voor beide kanten 80 euro kwijt.
Voor de apk geldt er geen minimum dikte voor een remschijf, er wordt alleen gekeken naar de staat. Het remsysteem moet deuglijk zijn, voldoen aan de remvertraging, geen lekkage vertonen, etc. Een schijf zo dik als 2 euro munten zal inderdaad een afkeur puntje zijn gezien dat niet meer kan werken. Je zal waarschijnlijk massieve schijven hebben die over het algemeen een minimumdikte van 9mm hebben. 2e hands spul of niet, je hebt weer een deuglijk remsysteem als dit de volledige diagnose was van de garage
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Wij hebben een Twingo 1 uit 2006 met af fabriek panoramisch schuifdak.
Dak heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is tot 2x toe het dak in open stand vastgelopen. Motortje doet dan helemaal niets meer, ook geen geluid. Hij stopt opeens.
Volgens garage is...
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Vorige week een nieuwe ( gebruikte ) Renault gekocht.
Echter, nergens in het instructieboek staat de soort motorolie genoemd, ook de dealer
kon dit niet met 100 % zeggen.
NB. Ik zag dat de motor achterin ligt, geeft dit geen probleem met de koeling,...
