luchtfilterhuis f8q verwijderen
blackeye_be
Bericht door blackeye_be »
Weet er iemand hoe ik dit luchtfilterhuis kan verwijderen.... de koppakking moet vervangen worden meer krijg dit er niet af. Waar de rode pijlen staan heb ik reeds 2 bouten verwijderd. In dialogys vindt ik over deze luchtfilter niets terug!
HELP.
Alvast bedankt.
Re: luchtfilterhuis f8q verwijderen
Heb je de filterdeksel er al af getild, meestal zitten binnenin nog een paar bouten waar het mee vastzit.
blackeye
Bericht door blackeye »
WillemS schreef:Heb je de filterdeksel er al af getild, meestal zitten binnenin nog een paar bouten waar het mee vastzit.
Is reeds gebeurd doch er zitten geen schroeven of bouten na het verwijderen van de luchtfilter; aan de onderzijde van de collector voel ik wel een paar moeren maar daar kan ik niet aan. Het is best mogelijk dat het deksel er afgewrikt moet worden.... maar heb schrik dat er dan wat zou durven af breken.
Toch bedankt voor je reactie :thumb:
Wellicht dat je iets wijzer wordt met een spiegeltje en een zaklamp.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Achteraan langs onder zitten nog 2 boutjes door het spruitstuk naar het luchtfilterhuis.Met slangenarmen en kleine dop 10 mm krijg je die wel los.
Niet wrikken dus,'t gaat dan vanzelf los.
blackeye
Bedankt WillemS en de mon :thumb: :thumb: ; heb de 2 moeren net gevonden; 1 heb ik langs boven met veel moeite er af gekregen maar de 2de zal inderdaad langs onder los moeten..... zal dus moeten wachten op droog weer want moet op oprit gebeuren. Mijn buurman heeft een kangoo van 1 jaar jongerer en daar zit reeds een ander huis op zoals het in dialogys staat aangegeven en veel makkelijker te demonteren valt. Pech voor mij :x
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Een tekening
blackeye
Bedankt mon, huis is er ondertussen af en is zoals op de foto....
