Wat zijn dat voor draden?
zoranari
- Laatste bezoek: 05 feb 2023 09:50
Ik heb onder de versnellings bak een paar extra draadjes,die nergens zijn aangesloten.
Zij komen uit de passagiers kant uit een bundel met draden,weet iemand waar deze draadjes voor zijn en wat er op aangesloten kan zijn of kan worden?
De draadjes zijn rood,zwart,geel en blauw.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
wesley015
Re: Wat zijn dat voor draden?
Wat voor type auto?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
zoranari
renaultspecialist
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
zo aan de draden en stekkertjes te zien is het niet orgineel.
waarschijnlijk van dvd-schermen of iets dergelijks geweest.
Als alles functioneerd zou ik me er niet al te druk over maken.
Goed aftapen stuk voor stuk en terug stoppen.
Renier
Of van een carkit
zoranari
ok maar ik wil bijvoorbeeld een hoofdsteun met ingebouwde dvdspeler aansluiten en daar op koppelen,kan dat?,als ik het zo bekijk denk ik dat de zwarte massa is en de rode 12v wat zijn dan de blauw en geel?en als de rode niet 12v en zwarte niet massa is wat is het dan?
RPS
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Carkit lijkt het meest logisch op die plek.
Meest voorkomende kleuren schema: rood plus, zwart min, geel constante plus(voor geheugen), blauw mutedraad naar radio.
rood en geel kunnen kwa functie ook omgedraaid zitten, dat verschilt per merk.
Met een multimeter en de draadjes doormeten met kontakt aan en uit kom je een stuk verder dan gissen.
succes
succes
Renier
Als het een Nokia carkit was dan is geel juist mute
En RPS heeft helemaal gelijk: meten is weten
zoranari
Ik heb het na gemeten: zwart is massa,blauw is 12v met het contact aan en rood is 12v,geel is dan de mute.
Bedankt voor het meedenken
Renier
Graag gedaan
rpvangorp
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 16 apr 2012 21:03
zit er bij je bestuurders stoel het vakje bij de voeten er in achter de bekleding een stekker met de zelfde kleuren voor je karkit ik denk dat deze draden bij jou daar naartoe zijn gebracht
- 9 Reacties
- 1750 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 2063 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 335 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 107 Weergaves
