ABS lampje brand constant en piept en geeft STOP aan
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Model/uitvoering :Espace III
Bouwjaar :1999
Brandstof :2,2 dT Diesel
Ik heb sinds gistermiddag een irritante melding op m,n display van onze Renault Espace III 2,2 dT van bj 1999.
Het zit zo als ik nu de auto start dan brand er gelijk een rode ABS lampje op m,n display en geeft ook de melding STOP aan.
Tevens komt er steeds een irritant piepsignaal af.
Auto doet verder gewoon goed remt ook gewoon normaal!
Wie weet wat dit kan zijn eventueel?
Bouwjaar :1999
Re: ABS lampje brand constant en piept en geeft STOP aan
Of het is een storing in het ABS circuit of de remblokken zijn versleten of het nivo van de remvloeistof is te laag.
Zijn de laatste 2 goed, dan eens aan de computer hangen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Remblokken zijn in Augustus 2011 vervangen en zien er nog goed uit zag ik,en er zit nog genoeg/voldoende verse remvloiestof in.Rossy schreef:Of het is een storing in het ABS circuit of de remblokken zijn versleten of het nivo van de remvloeistof is te laag.
Moet hem maar uitlezen ben ik bang voor
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Vanwege de drukte bij de Renault dealers in mijn regio kan ik niet eerder dan volgende week de Espace laten uitlezen
Terwijl er duidelijk staat STOP in mijn display staat en het instructieboekje geeft ook aan raadpleeg onmiddelijk uw Renault dealer.@#%#^^$& service!!
Nu is mijn vraag kan je die irritante pieptoon ook uitschakelen?
Word er echt knettergek van!
Remblokken zijn niet op zijn afgelopen Juli vervangen,remvloeistof is ook nog vol en ook in Juli ververst dus aan die 2 dingen kan het niet liggen.
Auto remt en doet verder ook normaal!!
Alleen het probleem is die irritante gepiept steeds en het ABS lampje en STOP brand.
Dan is het waarschijnlijk ergens een storing in het ABS systeem.
Je kan de auto ook laten uitlezen bij een goede universele garage.
Iets als een Bosch Car Service station of een dergelijke andere garage.
Hier is over het algemeen apparatuur aanwezig waarmee dit kan.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Heb net onlangs ff zelf de auto opgekrikt en zag dat er een soort tandwiel bij mijn linker voorwiel los zat/zit.
Wie weet wat dit kan zijn?
Hij is er afgebroken en het lijkt mij niet verstandig om zo ermee door te rijden want weet niet wat de geveren ervan kan zijn.
Heeft dit onderdeel er ook mee te maken dat mijn ABS lampje brand?
Heb er 2 foto,s toegevoegd en hoop dat iemand mij kan vertellen wat dit onderdeel is.
Uploaded with ImageShack.us
Dat is de ABS ring, de sensor meet aan de hand van die ring de snelheid. Nieuwe / sloop aandrijfas is enige optie. Volgens mij zijn die ringen namelijk niet los te krijgen, en ze zitten dmv hitte/kou geklemd op de as.
Je kan gewoon rijden, alleen zal de abs niet werken.
Ja en ze gaan te barsten door corrosie tussen de ring en de flens, roest is zo sterk dat het metaal knapt.
Dus beschermen met Tectyl oid maar laat de tanden vrij.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Ok bedankt voor jullie info!
Ik heb nog wel een aandrijfas van de rechter kant liggen van m,n donorauto kan ik daar niet de ABS ring eraf halen en monteren?
En wie weet hoe ik die irritante gepiep kan uitschakelen? heb de ABS zekering eruit getrokken maar het lampje en gepiep blijft nog steeds
Gewoon de complete as omzetten, scheelt je waarschijnlijk een boel ellende tov losse ring.
Snel maken, dan is wellicht het gepiep ook opgelost!!
Bij een espace III weet ik bijzonder weinig van het electrische gedeelte.
Doe zoals Mechanic voorstelt, de ring is er thermisch opgezet.
Waarschijnlijk krijg je hem er ook niet heel af.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Bedankt voor jullie reactie,s!!
Ik heb echter nog 1 vraag nu kan ik hier in Duitsland de ABS ring die op de aandrijfas zit los kopen voor 17.95 inc. BTW.
Nu is mijn vraag hoe monteer je zo,n losse ABS ring?
Want hoor ook van jullie dat ie er met warmte gedoe erop is gezet?
Of word dit niks en toch maar een complete aandrijfas kopen?
Als je goed zoekt is alles los te koop, maar makkelijk wordt het niet.
Je maakt de ring bloedheet met een gasbrander, en schuift deze dan op de aandrijfas, is deze afgekoeld dan klemt deze vast. Moet op precies de goede plaats zitten, anders ziet de abs sensor de ring niet.
Je kunt het proberen, met wat geduld zal het vast lukken. Maar makkelijk is het niet, en vooral als je al aangeeft een complete sloop as te hebben.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Heb inmiddels afgelopen vrijdag een compleet aandrijfas maar gehaald bedankt voor al jullie reacties
- 8 Reacties
- 953 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 3279 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 375 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
