Twingo uit 1998 start niet meer.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 okt 2011 18:24
Hoi,
Mijn Renault Twingo uit 1998 wil niet meer starten, en ik krijg hem niet van het slot af.
Ik denk dat het probleem de start-onderbreker is, want als ik de zogeheten "Noodcode" invoer wil ie wel starten.
Kan iemand mij helpen?
Groet,
Groet,
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 17:34
Re: Twingo uit 1998 start niet meer.
Meestal is in zo'n geval de sleutel defect, maar er moet wel door een specialist diagnose gedaan worden.
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
voor de duidelijkheid
Gaat niet rond
(motor blijft stil staan)
of
Slaat niet aan
(startmotor draait wel)
indien in niet rond gaan, en je hebt het over vast zitten, staat ie niet op het stuurslot ? iets aan het stuur trekken en tegelijkertijd draaien met de sleutel in het contact slot
Slaat niet aan,
startblokkerings lampje gaat wel uit ?
Ja)
Luister (iemand anders laten starten) met een stetoscoop of een lange dunne schroeven draaien als de injectoren tikken, tikken de injectoren dan heb je een werkend motormanagment, werkende BDP sensor en de startblokkering is uitgeschakeld, spuit dan wat start pilot in de inlaat, slaat ie aan? Brandstof pomp waarschijnlijk defect.
kan ook de BDP sensor wezen, deze trek ik er vaak uit door met een zware accu starthulp te geven zodat het toerental hoger ligt en de Rekeneenheid inspuiting het toerental wel ziet. Aanslepen wil in deze gevallen ook wel eens helpen. Een tik met een schroeven draaien tegen de stekker op de BDP sensor werkt ook nog wel eens,
Nee)
probeer de reserve sleutel
Gaat niet rond
of
Slaat niet aan
Slaat niet aan,
Ja)
Nee)
- Posts in topic: 6
Ik denk dat het aan de sleutel ligt, maar we hebben geen reserve sleutel.... Hoe kun je dat oplossen?
nieuwe sleutel bestellen en laten inlezen, auto laten ophalen door de dealer denk ik zo, of er zelf heen slepen. Zit 5dagen levertijd op sleutels.
Helaas is een nieuwe sleutel erg kostbaar. Hou dat dus in het achterhoofd.
@ Renault monteur
Dat is wel heel erg vergezocht gelijk. En voor een gemiddelde particulier is jou beschijving alsof het in chinees is geschreven.
@ Renault monteur
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
@ Wesley als het niet duidelijk is dan roepen ze wel
, ik zit regelmatig op route service en zal dan toch het op locatie moeten doen,
ik probeer het altijd te doen met zo min mogelijk te demonteren
alles wat los haalt kan kapot
op route service is het meestal ook een nood reparatie, de definitive reparatie moet ook in de garage gebeuren, maar als de auto weer rijdend is, zit mijn taak er dan op
- Posts in topic: 6
Ik kan de auto wel starten met behulp van de noodcode.
Twee vragen:
1. Waar zit de BDP Sensor?
2. Hoe duur is een nieuwe sleutel?
Groet,
[ Posting via Android ]
Twee vragen:
Groet,
Bdp-sensor zit boven op de versnellingsbak geschroefd met 2 boutjes. Dat is het probleem niet, gezien je met de noodcode wel kunt starten. Breng de auto even naar de dealer en laat ze daar even kijken. NIeuwe sleutel is meestal 150e.
- Posts in topic: 6
Kun je niet de blokkeering omzeilen? Anders moet ik steeds de code invoeren.
Groet,
Groet,
nee, startblokkering kun je NIET omzeilen.
Daarom zei ik al dat je een specialist een diagnose moet laten doen, en wss de sleutel moet laten vernieuwen.pity123 schreef:Kun je niet de blokkeering omzeilen? Anders moet ik steeds de code invoeren.
Groet,
- Posts in topic: 6
YEAH!
Ik heb de laaste stukje gedaan :
--> Bron/download
Is heel handig
En het bespaarde mij een paar honderd euries
Groet,
PS. Hoe moet ik dit bericht op "Oplossen" doen?
--> Bron/download
Is heel handig
Groet,
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Bedoel je alleen die resync procedure?...of heb je nog iets gedaan? De startonderbreker is overigens wel permanent te deactiveren. Effe zoeken op internet (zoals MP.nl) en je zal bedrijfen vinden die tegen betaling precies weten waar het op het ECU printboard zit. Consequentie is natuurlijk dat de Twingo makelijk te starten is door iemand zonder de autosleutel. Maar dit is veruit de mooiste oplossing
Grt Henny
Grt Henny
- Posts in topic: 6
Alleen de resync.
Groet,
Groet,
- 819 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 16 Reacties
- 1335 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 534 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 444 Weergaves
- 319 Weergaves
- 480 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
