Ik heb sinskort een renault laguna break. Onder mijn zekeringkast heb ik nog een rij zekeringen zitten en wat punten om relais in te steken. de meeste van die contact punten zijn loos behalve 1.
Daar zitten contactpunten in die weer verbonden zijn aan een aantal kabels. Ik heb alleen geen idee waar deze voor is en wat voor een relais hier in zou moeten. Heeft iemand een idee???
De renault dealer was ook niet echt behulpzaam. Die zegt: "als er niks in zit dan hoort er niks." Het lijkt mij raar wel de contactpunten te maken en de bekabeling aan te leggen om er vervolgens niks mee te doen.
Het gaat om een een laguna break 2,0 uit 1997.
THNX
Donald
Ik mis een relais
donald_schinkel
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: Ik mis een relais
als er niks zit, dan is het inderdaad in orde, voorbereiding voor een meeruitvoering vaak. meestal ontbreekt het relais schakelaar en eventueel het compenent, en de bedrading (al dan niet gedeeltelijk))
Je kunt vaak wel in het instruktieboekje zien welk relais er in hoort.(mistlichten?) heb je ze niet op de wagen zitten, de bekabeling ligt er wel.
donald_schinkel
Mistlichten heb ik en die werken.
Ik heb alleen geen instructieboekje van de auto waar ook een verklaring voor de zekering groepen en evt. de relais in zitten.
Heeft iemand die in pdf formaat toevallig?
Estate2008
- Bekend gezicht
En houdt er ook rekening mee dat de auto ook verkocht wordt in andere landen waar een andere regelgeving bestaat en bepaalde schakelingen dus anders zijn. Op zo'n moment hoeven ze om aan die wetgeving te voldoen enkel een relais op een andere plaats te doen of weg laten of juist plaatsen. En ik weet niet of het nog steeds zo is maar vroeger werden er bijvoorbeeld ook componenten geplaatst of weggelaten om ervoor te zorgen dat de auto geen lege accu kon oplopen tijdens transport van fabriek naar garage.
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2799 -
25 dec 2024 17:32
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 1615 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
