Resonantie in aandrijfassen. Mégane Break II, phase 2
vinz3nt
Bericht door vinz3nt »
Model: Mégane Break II phase 2
Bouwjaar: 2008
Brandstof: Benzine/LPG
Ruim een jaar geleden zijn mijn aandrijfassen vervangen. Ik had vanaf het begin al het idee dat er een soort resonantie in de aandrijfassen zit sinds ze vervangen zijn. De garage heeft er vervolgens diverse malen mee gereden maar zij constateren het niet en doen er dus niks aan.
Ik merk gewoon dat het steeds wat erger wordt dus het is een kwestie van tijd tot de assen, of erger, kapot gaan. Wat me frustreert dat een garage de klacht niet kan contstateren. Ik heb dus ook niks om mee te slaan, ik weet niet eens precies waar het in zit.
Ik zal het zo duidelijk mogelijk beschrijven, misschien dat er hier wat meer slimme mensen zitten die het probleem herkennen c.q. ook eens gehad hebben.
Als ik op de snelweg rijd, zo vanaf 130 op de teller en ik laat het gaspedaal los dan hoor ik dus een geluid wat ik niet beter kan beschrijven als een resonantie. Als ik de koppeling intrap is het weg. Als ik weer gas bijgeef is het ook weg. Als ik een vaste snelheid aanhoud en ik rijd op een vlakke weg dan hoor ik het geluid pas weer als de weg iets naar beneden loopt, de aandrijfassen worden op dat moment natuurlijk niet zwaar belast en dan hoor je het geluid weer, zodra je gas geeft en er voldoende kracht op de assen staat, is het geluid weg.
Overigens hoor ik het geluid nu soms ook bij lagere snelheden en ook bij gas geven maar dan wel stukken minder.
Als ik het geluid hoor dan voel ik het ook in het stuur en ik heb het idee ook in het gaspedaal. Ik heb dit heel vaak geprobeerd, zodra ik de koppeling intrap voel ik het echt niet meer.
Hopelijk komt iemand dit bekend voor, dan kan ik de garage (een andere!) er gericht naar laten zoeken. Buiten dat ik bang ben dat de assen kapot gaan, is het ook een irritant geluid wat zelfs mijn vriendin opvalt.
Alvast bedankt!
renaultspecialist
Actief als: professional
Re: Resonantie in aandrijfassen. Mégane Break II, phase 2
Bericht door renaultspecialist »
is het een 6 bak?
Heb je misschien een kenteken voor mij dan kan ik even goed zoeken en kijken heb wel idee.
vinz3nt
Hoi, bedankt.
Nee het is een 5 bak. Kenteken is 39-GVR-6
Ben benieuwd!
Vincent
[ Posting via Android ] Afbeelding
de mon
Bericht door de mon »
Probleem klinkt in de richting van slechte homokineet(en) bakzijde.Eens smeren.Differentieellagers slecht.
Waren dat volledig nwe aandrijfassen?
vinz3nt
Ja toen ik de auto kreeg schudde de auto rond een bepaalde snelheid, dat bleken kromme aandrijfassen te zijn. Toen zijn onder coulance van Renault (hij was net een maand uit fabrieksgarantie) vervangen voor nieuwe bij een Renault dealer.
De homokineten zijn toen niet vervangen bij mijn weten. De auto had toen 115.000 km gelopen, inmiddels zit ik op 175.000, die dingen gaan toch best lang mee?
