heb sinds kort mijn twingo bj 93 in geruild voor 1 uit 95 nu heeft deze de ruitewisser hendel kapot de garage heeft er een andere ingezet ( daar waar ikhem gekocht heb dus zonder garantie ofzo he ) en voor heen was het er 1 met een interval en nu heeft hij geen interval meer
hoe kan ik dit zelf zo goedkoop mogelijk oplossen
mijn 93 twingo had zowiezo geen interval maar als hij erop zit moet hij het ook doen he vind je ook niet
Ik zou zelf op de sloop zoeken naar eenzelfde twingo het hendel heeft dan 1 stand meer dan dat je nu hebt.
normaal is uit, langzaam en dan snel
met interval is het uit, interval, langzaam en dan snel
zo'n hendel mag op de sloop niet meer dan 15 euro kosten bij de dealer is het een dure klus reken maar minimaal op 150 euro.
Hallo ik heb een Clio 4 en ik vind dat mijn ruitenwissers te hard neer slaan krijg dan een hard geluid aan het einde. Is niet zo stil zo als het hoort. Wat kan ik daar aan doen als iemand mij kan helpen graag. Mvrg Wim
Hoi,
Het linker- deurscharnier van mijn Twingo 1 uit 2004 is versleten, weet iemand het onderdeelnummer van dit scharnier? En is daar nog makkelijk aan te komen?
Alvast dank.
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016 gekocht bij een dealer. Hierbij heb ik een afneembare trekhaak aangeschaft, die
door die dealer gemonteerd is. Het ding kostte € 890,- incl. montage, en heeft een paar uitsteeksels, om te voorkomen,...
Voor de twingo van mijn dochter had ik graag een extra kabel vanuit het motor gedeelte naar binnen gebracht ivm dagrijlichten te kunnen aan en uit te kunnen zetten.
Iemand ervaring hiermee of een ander idee hoe ik de lampjes zou kunnen...
