scenic II 2003 :
2003 :
benzine :
Hallo allemaal,
Vorige week op de terugreis vanuit vakantie Zwitserland, deed mij auto al wat raar, startte moeilijk liep niet lekker stationair en kreeg een melding emissiesysteem controleren. een paar dagen daarna deed de wagen helemaal niets meer. Ik heb de ANWB gebeld en na een beetje wrikken aan de BDP sensor startte mijn auto in ieder geval weer. Hij adviseerde een stukje te gaan rijden.
De auto valt nog in de anwb garantie dus wordt nog wel gerepareerd, moet alleen naar Utrecht en woon in Vlaardingen.
Van de week probeerde ik hem weer te starten, ik hoorde gelijk een soort getik ter hoogte van mijn electrische handrem, kreeg een medling op mijn display parkeerrem defect, kreeg mijn lampen niet uit, kreeg daarna weer een melding lichtautomaat actief en dat voortdurende getik. Lijkt wel in een soort van loop te komen bij starten. Kan zoiets allemaal komen door een defecte BDP sensor ? Is het veilig, mocht ik hem weer gestart krijgen om met zo'n auto naar Utrecht te rijden. Het liefst laat ik hem ophalen en hier door de dealer nakijken , maar dan wil de verkoper waarschijnlijk niet alle kosten op zich nemen ("bij mij is het waarschijnlijk de helft goedkoper", je kent het wel...)
Iemand idee wat er aan de hand kan zijn en me adviseren wat te doen ??
auto helemaal gek geworden ?
fasemc
Topic author - Op weg
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: auto helemaal gek geworden ?
Ik denk dat je 2 problemen hebt,
1 een defecte BDP sensor, enkel orgineel monteren met een modificatie stekker!
en de stekker onder de bestuurderstoel zit vermoed ik vol met water
renaultspecialist
- Bekend gezicht
stekker onder stoel eerst maar controleren zou ik ook zeggen.
waarschijnlijk een paar draadjes in stekker 'afgevallen' (meestal minimaal 5 a 10)
fasemc
probleem is opgelost, bdp sensor is vervangen, accu gaf te weinig amperespanning, airco gemaakt en temperatuursensor vervangen. Auto rijdt weer goed, echter nadat ik thuis kwam merkte ik weer dat een 2-tal knoppen het niet deden. De deurvergrendeling van binnenuit werkt niet. Dat is niet zo heel erg, maar ook mijn alamlichten doen het niet. Deze knoppen zitten onder elkaar onder mijn pook zeg maar. Is dat een kwestie van een zekering ? En zo ja, zit deze bij mij dan binnen of heb ik ook nog een zekeringkast naast de accu ?? Van het scheme van de binnenzekeringen word ik niet veel wijzer....
renaultspecialist
- Bekend gezicht
Waarschijnlijk ligt de stekker eraf. Even loshalen en eronder kijken
Reacties: 10
Weergaves: 2271 -
03 jun 2024 10:59
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door McTes
03 jun 2026 18:26
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1960 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1489 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1088 -
23 okt 2024 16:37
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 566 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
