Model/uitvoering : _Kangoo kgcoe______________
Bouwjaar : ___00____________
Brandstof : __Diesel_____________
Ik heb een gloeier van de 1° cil defect.Met een gewone ringsleutel gaat het niet los,zit nogal vast.Dus luchtfilterhuis eraf en met lange dopsleutel ga ik het proberen.De 1° en 2° vervang ik dan door ngk's.
Ik heb zo'n klein potje wit vet van Mercedes om common rail injectors te plaatsen.Ik zou dat er willen aansmeren bij montage van de gloeikaarsen tegen vastkoeken.Graag wat raad?
Gloeiers droog monteren
de mon
Topic author - Forumveteraan
Re: Gloeiers droog monteren
Om de boel losweken gebruik ik altijd automaat olie en wd-40, werkt over het algemeen prima.
Bij het monteren van de gloeiers doe ik wat lagervet erin, hanteer het aanhaalmoment wat voorgeschreven is. Rond de 20Nm normaal, dat scheelt al veel. Maar door de hoge temperaturen koekt de boel meestal toch gewoon dicht.
Let wel op, die 20Nm geldt voor droge montage, gebruik je vet, dan ga je snel veel te vast monteren, met alle gevolgen bij de eerstvolgende demontage(breken).
de mon
Voor zekerheid heb ik luchtfilterhuis gedemonteerd zodat ik met een lange dop er recht op kon wringen.De 1°(defect) en 2° heb ik vernieuwd.Alles ging vlot tov de 1° keer dat ik die klus deed(een dikke halve dag toen).Nu 1,30 hr.
Klaar voor de winter dus.
Weergaves: 876 -
04 jun 2024 13:48
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Weergaves: 2257 -
Laatste bericht door harrieklomp
15 feb 2026 17:53
Weergaves: 942 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Reacties: 28
Weergaves: 1246 -
16 okt 2026 21:15
