Motor start niet meer na reinigen motor
franiek
Laatste bezoek: 16 jun 2016 22:08
Bericht door franiek »
Dit weekend de auto eens helemaal gewassen en tevens ook de motor die vies was schoongemaakt. Dat laatste had ik beter niet kunnen doen; blijkbaar toch wat water geknoeit. Heb nu allerlei melding op het display van esp/airbag en service . Krijg de motor niet aan de praat.
Zelfs de startmotor draait niet rond; terwijl deze eind augustus vervangen is door een nieuwe.
Heb de ECU al bekeken en daar zat geen vocht in. Tevens de accu klem er even af gehad om te kijken of de computer gerest werd echter geen succes.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken :cry2: ?
tonnie
Laatste bezoek: 08 jun 2013 10:21
Re: Motor start niet meer na reinigen motor
Bericht door tonnie »
hallo franiek ik zou proberen om de auto aanslepen <geen automaat> de auto in de 2e versnelling zetten moment dat de gesleept word de koppeling loslaten en de de auto even laten draaien tijndens het slepen zorg er wel voor dat accu nog genoeg stroom heeft meestal als er ergens nog water zit in de motor komt op dat moment slepen verdampen en slaat de motor meestal wel aan ik heb vaker dit probleem gehad tijdens schoon maken van de motor veel succes :thumb: gr tonnie
W.s. een hoofdzekering die is geklapt.
Water geleid ook stroom, dus kans op kortsluiting is zeer goed mogelijk.
franiek
Hoi Tonnie; mijn espace is een automaat dus aantrekken is geen optie.
Verder zal ik morgen eens een voor een de zekeringen achter de accu bekijken of deze door zijn.
franiek
Uiteindelijk heeft de garage me geholpen; diverse stekkers voo het inspuitsysteem drooggeblazen en met contactspray ingespoten.
Daarna kregen ze de motor aan de praat. Na een testrit kwam er toch nog een melding van de emissie.
Dag erna hebben ze dat onderzocht en toen bleek de accu af en toe onder de 11 volt te komen. Laadstroom was goed; uiteindelijk bleek de accu een kortsluiting in 1 cel te hebben af en toe. Dus dat verklaarde de rare storingen.
Dus een nieuwe accu en probleem is verholpen. En niet meer de motor schoonspuiten met water.
Ik rijd weer heerlijk rond :D
