renault megane scenic 1998
glemian
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 nov 2011 11:58
Bericht door glemian »
Model/uitvoering : Renault14 megane scenic________
Bouwjaar : 1998___________
Brandstof : Benzine_______________
WIE KAN MIJ HELPEN.
ik heb een Renault Megane Scenic van 1998,en heb al een jaar het probleem dat het toerental heel hoog op loopt.
Soms tot 4000 toeren en dan blijft het toerental tijdens het rijden ook hoog ,soms loopt die terug naar 2000 toeren.
Ik heb al handen vol geld uitgegeven aan reperatie's maar niemand schijnt het probleem echt te kunnen vinden.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn.
De motor geeft geen storingen aan als ze de auto aan de computer zetten.
Het is net of ik in een vliegtuig zit die op stijgt.
Re: renault megane scenic 1998
Wat is er al gerepareerd / vervangen?
Betreft het een 16v motor? Over het algemeen wordt zoiets veroorzaakt door de gasklep en of door de stekker van de gasklep. Bedrading tussen de klep en de computer wil ook wel problemen geven.
Het hoog oplopen van het toerental komt meestal door luchtlekkage ergens.
Is er niet ergens een slangetje los of gescheurd?
Is het inlaatspruitstuk nog heel en gasdicht gemonteerd?
Wat zijn de uitslagen van de 4-gastest?
Uit deze laatste kan een goede monteur heel veel info halen over de oorzaak.
mvg
glemian
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi,
Het is een renault 14 e ,en ze hebben een voorverw slang vernieuwd ,andere stappenmotor ,een maxell batteryvernieuwd, en Forte gas treatment(geen idee wat dit laatste is)afstelling gaskabel,uitgelezen op storingen(geen storingen aanwezig)4x door verschillende garage's, stekker van gastelmotor verwijdert en ze hebben van alles schoongemaakt.it is het wel zo'n beetje .
M.V.G. Glemian
